Probleme beim Anlassen bzw Ausmachen
Wampei
...und hat diesen Thread vor 5597 Tagen gestartet!
1. Mercedes 300GD kurz
2. BMW 330d xDrive
3. Mercedes GLK 350 4Matic
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 26.12.2010 18:44:15    Titel: Probleme beim Anlassen bzw Ausmachen
Hallo Leute,
Ich habe an meinem G ein ziemlich nerviges Problem.
Er lässt sich immer starten, egal wie kalt es ist, jedoch wenn ich den Motor ausmachen will, läuft er ca. 10-15 Sekunden nach, bis er endgültig aus ist. In der Zeit rüttelt es ziemlich und ich hab keine Ahnung woher das kommt... Desweiteren muss ich ca. 3 Minuten warten, falls ich den Motor wieder starten will.
Hat irgendjemand das gleiche Porblem schonmal gehabt oder eine Idee, was das sein könnte?? Was meinst Du?
Der G ist ein 300GD von 1991, Motor ein OM 603.
G-rüße,
Pasi
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen, ein Auto braucht Liebe.
240er
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 26.12.2010 19:43:42    Titel:
Moin!
Kenne ich.Schau die mal die Unterdruckleitung an die vom Zündschloß zur Pumpe führt.An der Pumpe ist ein 90 Grad Gummischlauch,wechsel den mal,dann müste ruhe sein.War bei meinen zumindest so.
Gruß Marco
Triple M
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 26.12.2010 19:52:07    Titel:
Jupp das Problem hatten wir bei Cäsar seinen Cabrio auch bis du da erst mal drauf kommst. Hau mich, ich bin der Frühling
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
motörhead
1. Land Rover Serie 2a
2. mercedes 240 gd
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 14:16:41    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=38382
hatte das gleiche auch schonmal, oben im link findste vielleicht die antwort.
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 18:44:48    Titel:
Danke für die Tipps YES
Ich werd mir die Leitungen und Verbindungen dann wohl mal genauer anschauen und hoffen, dass ich den Fehler finde!
Pasi
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 28.12.2010 08:10:47    Titel:
kenn ich von /8. vorm abstellen mal nen kurzen gasschub. dann ging er immer aus.
also bei mir wars auch zuwenig vakuum. durchs gasgeben hat er immer ausreichend aufgebaut Supi
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 12.01.2011 14:46:04    Titel:
ich hab mittlerweile schon mehrere Stunden gesucht und nix gefunden traurig
Aber wenn ich die Leitungen vom Zündschloss abzieh und dann mitm Mund dran zieh, dann entsteht genug Unterdruck, dass der Motor ausgeht... Mein Zündschloss ist aber vor ca. 4 Jahren gewechselt worden, kann da schon wieder was undicht werden??
240er
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 00:20:14    Titel:
Moin!
Bei mir war ein ganz kleiner Riss in den 90 Grad stück an der Pumpe.
Hat man so erst nicht gesehen,erst nachdem ich dat Dingen richtig sauber hatte.
Neuen drauf und alles war gut.
Gruß Marco
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 09:11:50    Titel:
Ich hab die ganzen Gummistücke abgemacht und getestet... Da war nirgends ein Loch drin, wär ja auch zu einfach gewesen. Ich bin aber gerade am Überlegen, das System vom Zündschloss bis zur Pumpe zu ersetzen, damit ich das endgültig ausschließen kann... Hab auch keine Lust, das alles so oft aufzuschrauben Ätsch
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 10:18:18    Titel:
Bei den Symtomen liegt es aber defintiv am Unterdrucksystem. Wenn das Zündschloß bzw der Unterrdruckschalter an dem i.O. ist, und die Leitungen ebenso, dann überprüfe mal die Membrane an der EP selber, die kann auch kaputtgehen. Die aber nicht einfach so wechseln, das soll kniffelig sein....!!!!Das geht es in das Eingemachte!!!!
GGf ist der Unterdruckschlauch irgendwo ddazwischenlose etc....also langsam im Kreis suchen. Wie bremst er Wagen den? Ist die -Unterdruckpumpe selber noch i.O?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 10:29:13    Titel:
Also bremsen tut er wie früher, also da ist kein Problem...
Ich werd mir jetzt bei MB mal des System zwischen Zündschloss und Pumpe neu bestellen, dann werd ich ja sehen, obs passt.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 11:21:07    Titel:
Das kannste Dir sparen, das sind nur unterdruckschläuche. Einfach mal stellenweise kurzschließen und probieren. Bei mir war der Unterdruckschalter am Zündschloss einfach nur lose.....
G-Fanatiker
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 12:18:21    Titel:
@Cäsar:
Wampei hat folgendes geschrieben:
Müsste dann nicht die Membran in der ESP in ordnung sein?
Wampei
2. BMW 330d xDrive
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 12:21:07    Titel:
Okay, dann mach ichs mal so... Wie komm ich den am besten an den Unterdruckschalter vom Zündschloss?
Cäsar
BeitragVerfasst am: 13.01.2011 17:20:18    Titel:
Armaturenbrett abschrauben,ne bei Deinem weiß ich das nicht so genau. Schau mal ob du da irgendwie die Verkleidung um das Lenkrad herum abbekommst....dann geht das ....würde ich aber per ausschlußverfahren ausschließen bevor Du da anfängst zu graben.....
Mach mal ein Bild davon, ich habe nämlich grad keines von Deinen innereien am Wagen....EZ 91...so was modernes habe ich nicht in meinem Fuhrpark....
G-Fanatiker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431854 Angriffe abgewehrt
