5 Zylinder Transen Motor in einen TD4
midmaik
...und hat diesen Thread vor 5614 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2010 12:58:51    Titel: 5 Zylinder Transen Motor in einen TD4
Was wäre es wohl für ein Aufwand den neuen 5 Zyl. Motor aus dem Transit in den TD4 zu bauen ?
Wäre auch am Motor selbst noch Modifikationen notwendig ?
GM
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 10:30:38    Titel: Motor
Der tdci hat doch nur vier Zylinder. Du brauchst auch noch das Getriebe, Deins passt leider nicht. Der Motor vom Transit ist dann aber nicht Geländetauglich, der vom Defender hat noch einige Umbauten mehr damit Ölzufuhr usw gewährleistet sind. Einen gebrauchten tdcsi mit Getriebe und Teile die Du brauchst liegen bei gut 4000 Eur...
100516171365 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
