Seilwindemontage
PedjaQ7
...und hat diesen Thread vor 5773 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 12:22:10    Titel: Seilwindemontage
Hallo Offroadfreunde
Ich möchte endlich an meinem Grand Cherokee eine Seilwinde montieren, kann mir jemand erklären wie ist am bestens die Winde zu montieren. Ich meine Montageplatte ist es besser an längsträger der Karoserie zu verbinden oder genügt es an der Frontstosstange??? Und noch etwas, ist es besser die Seilwinde mehr tiefer zu positionieren oder Hocher???
mfg Peter
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 12:25:47    Titel:
Zwangsweise an die Framerails / Längsträger. Alles andere hält nicht genug. Da sind so eingriffe, wenn Du von vorne kuckst und an einer Seite ist die Abschleppöe befestigt. Dort gehste (beidseitig) ran.
Seilwindenhöhe ist so ne Sache. Tendenziell sind die meisten Winchpunkte tief, da sollte die Winde nicht zu hoch sitzen, weil das Fahrzeug sonst nicht leicht hoch, sondern mehr in den Schlamm gezogen wird. as Problem gibts aber auch nur bei tiefem Schlamm. Ansonsten höher ist besser wegen rankommen und verdreckung. Allerdings geht der Schwerpunkt des Fahrzeug auch höher - Nur in einem zum Glück irrelevanten maß. Das muss man also nicht berücksichtigen.
PedjaQ7
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 14:50:55    Titel: Seilwindemontage
Hallo flashman
Was meinst du was soll ich hier machen um zu Längslenker zu gelangen hast du eine Idee ?
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 15:55:04    Titel:
Na Du siehst die beiden ovalen Schlitze doch schon direkt. Da rein müssen Streben gehen, die dann längs an den Framerails verschraubt werden. Ist doch relativ easy. Die Abschleppöse muss natürlich ab, weil die genau da schon festgeschraibt ist und du den "Gegenhaltehebel" da leicht rauskucken siehst.
PedjaQ7
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 15:56:05    Titel:
alles klar---danke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 17:27:37    Titel:
23102488 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
