Y61 oder LC90?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5564 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2011 23:26:19    Titel: Y61 oder LC90?
Ich fahre ja einen R20, würde ihn aber gern gegen etwas Robusteres und mit 2 Starrachsen eintauschen. Im Vergleich zu Deutschland ist die Auswahl hier nicht so groß (über das Internet) und die Fahrzeuge sind aufgrund einer sehr Hohen Anmeldesteuer auch alt noch sehr teuer.
Deswegen sind ein Y61 oder ein LandCruiser 90 ca. Bj. 2000 mit möglichst wenig Kilometern in die engere Wahl gekommen.
Dies ist ein Beispiel für einen Y61:
http://www.standvirtual.com/carros/Nissan/Patrol/P2549065/
Ein LC90 liegt in der gleichen Preisklasse.
Was würdet ihr bevorzugen und warum?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 00:21:10    Titel:
Also ich würd nen LC90 bevorzugen weil ich einfach auf den steh, aber der hat fei vorne keine Starrache Vertrau mir
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 00:46:58    Titel:
Ich kann dir nur den Patrol empfehlen am besten 3.0 der hat genug Dampf.
Starrachse vorne und hinten, da bist in jedem Gelände gut gerüstet.
Zuverlässig sind beide LC und Patrol, da nehmens sich nichts.
Algarv
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 01:45:08    Titel:
Es gab beim Patrol aber Jahrgänge, wo der 3.0 Motor Probleme gemacht hat. Ist das auch bei dem Jahr 2000 so?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 01:57:35    Titel:
ja, die ersten 3,0 sind alle in Rauch aufgegangen, wenn sie nicht vorher von Nissan getauscht wurden
kauf Dir besser einen ab 2002 oder wenns ein älterer ist, dann lass Dir auf alle Fälle bestätigen das er nen Austauschmotor hat, bzw frag bei NISSAN mit der Fahrgestellnummer/Motornummer nach, die wissen genau welche Autos nen neuen Motor haben und welche nicht
eigentlich sollte keiner mehr rumfahren mit dem alten Motor, weil entweder sind sie schon Schrott oder wurden im Rahmen einer Rückrufaktion getauscht
gerade bei Autos unter 100 000 km ist Vorsicht angesagt, die meisten Motoren haben so um die 80 000 km gehalten, manche mehr manche weniger, wenn der nicht regelmässig in der Werkstatt war, könnte er also noch den alten anfälligen Motor haben
man kanns auch ein bischen an der Ölmenge erkennen, die ersten hatte etwas über 6l Füllmenge, die neuen Motoren dann 8,5l, es gab aber ne Zwischenstufe, die hatten schon mehr Öl und es hat sie trotzdem zerrissen
deshalb immer bei Nissan nachfragen ob der schon den aktuellen Motor hat, wenns ein Modell vor 2002 ist
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 06:41:33    Titel:
Ich weis nicht wie es mit Rost bei euch aussieht, aber da ist der Patrol, gerade am Rahmen sehr anfällig.
Ebenso lohnt ein Blick auf die Achskugeln. Die sollten sauber und glatt sein. Ist das nicht der Fall, kann schnell Wasser eindringen und zerstört die unteren Achsschenkellager. Wenig später fängt die Achse dann an zu ölen da die Wellendichtringe nicht mehr abdichten können.
Du erkennst das auch an einem erhöten Lenkspiel oder sich aufschaukelden Rädern. Passiert meist so bei 100kmh.
zerocool
1. Nissan Partol Y61 3.0DDTi weg isa yeah
2. `94 Hilux 2.4D DK 2L RIP, 2012 Hilux Doka 3,0 Aut.
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 08:49:26    Titel:
Hello
Also wir haben nen 2000 Y61 3.0DI
Hat ihn gebraucht gekauft, hat jetzt 180tkm am Tacho.
Ja es gab Probleme mit den 2000-2003ern vorallem mit der Temperatur bei Autobahnfahrten (Motorschaden)
Aber ich will Dir jetzt keine Angst machen, unserer hat bei ca. 35tkm nen neuen Motor bekommen (Rückruf von Nissan)
Du mußt nur darauf achten, das bei einem Y61 von 2000-2003 schon die "Große" Ölwanne drinnen ist (Alt=5,7L, neu=8,2L ÖL) und das ein Ölkühler (Wir haben 2Stk mit je 9 Reihen) verbaut ist.
Frag den Verkäufer einfach wieviel Öl er beim letzten Ölwechsel reingeschüttet hat.
Ach ja, was mir bei unserem Patrol nicht so gefällt ist das "Turboloch".
von 2600-ca. 3000 U/Min spürt man das ganz deitlich (zumindest bei unserem)
Hoffe ich konnte helfen.
Vertrau mir
www.dasch-sandstrahlen.at
www.microbagger.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 12:11:11    Titel:
Ölkühler haben die nur einen, der zweite ist für die Lenkung
Turboloch sollte er nicht haben, der 3.0 hat mehr oder weniger konstant 1Bar ab spätestens 1600 Upm
eventuell ist bei dir eins der beiden Steuerventile die vorne in der Nähe vom Kühler sitzen defekt, dann kann es sein das er in nem bestimmten Bereich runterfällt, normal ist das jedenfalls nicht, der 3,0 hat ne elektronische Regelung vom Ladedruck und hält den ziemlich konstant, sobald auch nur ganz leicht Gas gibst hat er vollen Druck
zerocool
BeitragVerfasst am: 04.01.2011 13:11:49    Titel:
Aha, gut zu wissen. danke werds mal checken
www.microbagger.at
Algarv
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 22:20:20    Titel:
Dieser Y61 gefällt mir ganz gut. Nicht über den Preis wunder, das ist in Portugal aufgrund einer sehr hohen Anmeldesteuer für Privatautos ganz normal.
http://www.standvirtual.com/carros/Nissan/Patrol/GR-3.0DiD/P3358698/
Wenn der nun den umgebauten Motor nicht hat, kann man das auch alles machen lassen.
Es gibt übrigens ein interessantes Dokument zu dem Thema vom Patrol4x4-Forum.
http://dl.dropbox.com/u/5113310/ZD30-Y61-Reference-Document.pdf
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
