KÜHLER UMBAU?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 7357 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 11:57:33    Titel: KÜHLER UMBAU?
Hi!
Hat jemand Tips zum Umbau von Original Kühlern um eine bessere Kühlleistung zuerziehlen?
Der Original Kühler sollte als Maß beibehalten werden.
Terranoman
Aber es muss anders werden!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 12:18:41    Titel:
Ein feiners Netzt einlöten lassen. Beim Kühlerbauen.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 12:27:40    Titel:
@sammy1600: Gibt es eine Maßeinheit für die verschiedenen Netze?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 12:31:59    Titel:
Wüsste ich nicht, aber such mal nen Kühlerbauer vor Ort, die können Dir direkt was Vorschlagen und den Kühler so umbauen wie Du es brauchst!
Anderereseits kann man auch nen zweiten Kühler irgendwo hin setzten. Ich habe z.B. hier nen Zusatzwasserkühler von nem Smart liegen. Der wird irgendwann auch mal irgendwo verbaut.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 12:40:52    Titel:
moin moin
Es gibt verschiedene netze, der haubtunterschied ist der abstand der einzellnen wasserreihn im netz.
Am besten mit dem kühler zum Kühler bauer gehn und dich beraten lassen. Habe letztes jahr einen neuen kühler für einen range Rover gebraucht, der kühlerbauer hat mir dann ein netz mit größerer kühlleistung bei gleicher größe eingelötet, es hat merklich was gebracht, ist aber auch teurer dann.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 18:31:03    Titel:
@Bobycarfahrer: Was hast Du für das ändern des Kühlers beszahlt?
Dann werde ich mich auf den Weg zum Örtlichen Kühlerbauer machen und mal sehen was er mir sagt.
Danke für die Tips!
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 19:00:21    Titel:
moin moin
Der kühlerbauer hat mir 3 netzgrößen vorgeschlagen, 1. so wie das originale, mit gleicher leichstung, sollte etwa 190 euro kosten, 2. mittleres netz, welches mehr reihen drin hat, für 250 euro, und 3. ein hochleistungsnetz für 380 euro. Habe dann das mittlere netz genommen und hatte damit keine probleme mehr.
Einfach den kühler zum kühlerbauer mitnehmen und mit dem reden, evtl gibt es noch weitere netze, schau auch mal, ob man evtl eine dickeres netz nehmen kann, hängt dann vom lüfter ab. Die dickeren netze lassen wir z.b. bei omnibussen bei einem wechsel einlöten.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
Terranoman
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 20:31:40    Titel:
@Bobycarfahrer: Danke! Ich habe grade schon zwei Kühlerbauer in meiner nähe gefunden. Die werde ich jetzt mal aufsuchen.
407581 Angriffe abgewehrt
