Mein Rostschutz Test .
Paar Dinge ausprobiert
BavariaMD21
...und hat diesen Thread vor 5560 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 12:06:08    Titel: Mein Rostschutz Test .
Hab mal im November paar Rostschutz und andere dinge ,was ich so gefunden habe auf einen Auspuff gesrichen .
Hier paar Fotos .
[img]
Im januar 2011 mal Fotografiert.
[img]
Hohlraumschutz , Altöl , Kettenöl und Hammerite lack sind unverändert . Auch das altöl ist eher trocken und haftet top.
Rest angerostet . Das man Altöl nicht verwenden darf ist mir bekannt . Heiligenschein Haftet trotzdem gut. -:)
Fertan habe ich bei meinen Md21 verwendet und Hammerite lack drauf. Im test habe ich über fertan nur normalen schwarzen lack gesprüht. Siehe foto das ist nix. Bresto lack rostet auch schon
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 12:19:37    Titel:
interessanter Feldversuch Grins
Streu doch mal ein nischen Tausalz drüber würd mcih interessieren wie sich des ganze dann verändert Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 12:29:10    Titel: salz
Hast recht. Hatte ich auch schon im kopf .
torsten66
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 12:58:44    Titel:
nur ein auspuff ist nicht so gut als versuchsträger
der rostet doch eher von imnnen nach aussen durch die feuchtigkeit im abgas
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 14:04:33    Titel:
Dann ist er ja auch schon ausgeglüht. Sprich der Anteil an Kohlenstoff stimmt nicht mehr im Stahl.
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 16:36:07    Titel: test
Ja gut. Da wo ZB. Altöl und seilfett ist ,habe ich ihn blank geschliffen . Kleiner anhaltspunkt is es sicherlich . Denn man sieht ja wie er in der zeit rostet .
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 21:07:36    Titel:
Sprühdosenlack besteht nur aus einer Komponente, und hat die Eigenschaft rein physikalisch auszuhärten.
Das hält auf Dauer nicht da es keine chemische Verbindung mit dem Untergrund eingeht.
2-K Lack dagegen härtet chemisch aus, und verbindet sich richtig mit dem Untergrund.
Wenn Du also mit ner Sprühdose drübergehst ist es eigentlich normal, daß es wieder rostet.
Selbst dann wenn du zuvor grundiert hast und alles fettfrei war.
Ansonsten kein schlechter Versuch.
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 22:12:29    Titel: test
Ja klar. Der test zeigt aber auch wie schnell in so kurzer zeit das ganze rostet . Es zeigt aber auch das auf blanken abgeschliffenen blech seilspray von Norma ,altöl,Hohlraumschutz auch von Norma , nur vom draufstreichen schon guten schutz bietet. Das teil liegt direkt im freien daher schnee und regen ausgesetzt . Man sieht auch den roten schutzanstrich der wird regelrecht abgespühlt . Rostgrundierung presto rostet in so kurzer zeit schon sichtbar . Das ganze ist schon interessant.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 00:06:43    Titel:
Kennt ihr diesen ähnlichen Test von einem Frontera Fahrer? Der hats ein klein wenig proffesioneller gemacht. Ist in irgendeinem Opel oder Frontera Forum zu bestaunen.
War hier im Forum auch vor einger Zeit mal ein Thema.
Martin
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 03:24:30    Titel:
mqp hat folgendes geschrieben:
Martin
Hallo Martin,
das is Walter (4x4 driver) aus dem Opel4x4 Forum
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=6471
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 13:43:51    Titel: test
Kenn ich auch . Aber alle Rostschutz Artikel zu kaufen wäre zu teuer.
Für mich ist interessant welches Resultat das Altöl bringt. Wenn man googlt wird man fündig.Es steht immer geschrieben man kann es nicht verwenden ,da sich feiner Eisenstaub ablagert und es abgewaschen wird . Kann ich aber so bis jetzt nicht bestätigen. Wenn man mit den Finger drüberwischt ist es eher trocken . Von Regen und Schnee wurde es auch nicht abgewaschen Rostet auf Blanken blech nicht . Auch das Seilöl oder seil fett ist wie bekannt top . Profi Test is es nicht . Aber eine Erfahrung wert .Zb. Mein nachbar hat seinen Wagen immer mit Graphitöl eingesprüht in den hohlräumen .In meinem test war es das erste was rostet .
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 14:13:50    Titel:
ich hab eine Mischung aus Altöl, Wachs und Seilfett Zwinker
besserer Rostschutz gibt es nicht...keinerlei Probleme und auch keine Unterrostungen..das sind zumindest meine Erfahrungen bis heute. Ja Und da is kein hochgelobtes Produkt dabei.
Hab mein Frontera vor ca. 6-7 Jahren damit komplett gemacht (vorher alles ausgebessert, grundiert, Farbe drauf, richtig trocknen lassen). Bessere heute nur noch Stellen aus, wo er bissel Bodenkontakt im Gelände hatte. Kontrolle alle 2 jahre zum Sommerende. Aber auch da is es minimal, weil das Gemisch, gleich alles wieder schliesst. Im Sommer tropft niggs, wie das Mike Sander Hau mich, ich bin der Frühling
einfach gesagt.. "Opa`s Rezept" war bis jetzt am besten..durchgegammelte Schweller oder Rahmenbereiche kenn ich bei meinen Fahrzeugen nicht. Das "Gemisch" kriecht überall hin, da wo es hin soll. Zwinker
BavariaMD21
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 14:24:37    Titel: test
Dein rezept sind die sachen die in meinen Test als bestes abschneiden Vertrau mir Nicht schlecht der mix .
Und genau das ist es. Probieren was geht und was nicht.
Ich habe meinen rahmen kpl. Abgeschliffen .Obwohl nur überschaubarer rostansatz hab ich den ganzen rahmen mit fertan und danach mit Hammerite gestrichen . Bin ja mal gespannt wie lange das hält.
Meine Hinterachse mit uraltöl eingestrichen. Das hält und rostet nicht.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:54:49    Titel:
Öl ist gut. Schmier ich ab und zu drunter. Resp. sprühe ein.
Nur leider hält es nicht sehr lange dran fest.
Wenn Du durch Wasser fährst, oder bei starken Regenfällen.
Das Öl ist erfahrungsgemäss relativ schnell weg.
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 16:11:27    Titel:
Deshalb Seilbahnfett. Bleibt schön elastisch und bildet eine ledrige Haut. Lässt sich zur Not auch mit dem Dampfstrahler entfernen.
281737 Angriffe abgewehrt
