Zusätzliche Verbraucherbatterie
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5597 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 17:36:32    Titel: Zusätzliche Verbraucherbatterie
Wenn ich in der warmen Jahreszeit zum Einkaufen fahre, dann habe ich 2 Kompressorkühlboxen laufen. Bisher laufen die über die Starterbatterie und schalten sih bei längerer Standzeit ab, da die Spannung zu weit abfällt.
Daher will ich eine Verbraucherbatterie zusätzlich installieren. Über den Handel in Portugal gibt es da Probleme, da sich die Leute auch nocht so recht auskennen.
Ich brauche eine Batterie, die bei einem Verbrauch von ca. 1,5 A nicht unter 10V innerhalb von 1-2 Stunden abfällt.
Ich suche eine Gel-Batterie, die das erfüllt und über ein MOSFET angeschlossen und nachgeladen werden soll.
Welche Batterien erfüllen das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 18:11:10    Titel:
Oh, eine Batteriefrage
Gruß Rainer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 23:01:24    Titel:
das schafft doch jede Batterie locker, wenn sie vorher Voll war, noch nicht ausgelutscht ist, und so um die 60 oder mehr Ah hat
das Problem ist, wenn Du das täglich machst, entladen, wieder laden, ist ne Batterie nach ca 1-2 Jahren tod, ständiges entladen und laden macht jede Batterie fertig
für solche Zwecke gibts spezielle Batterien die das aushalten, die sind aber sehr teuer, alternative wären 2 oder 3 richtig fette Batterien, so 3 x 88 Ah, dann halten die auch länger, weil sie prozentual ja nur gering belastet werden, als wenn nur eine mit 60 Ah hast
Algarv
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 01:28:39    Titel:
Danke für die Info.
Wie ist es denn mit den Batterien, die für Solaranlagen benutzt werden?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 12:24:57    Titel:
So eine Solarbatterie sollte gut gehen, kostet aber auch gut Geld.
Eine normale Blei Säure Batterie verträgt kaum Zyklen. Muss sie als Starterbatterie auch nicht, da muss sie nur kurze Zeit hohe Ströme aushalten.
Habe mal gelesen, dass eine normale Starterbatterie nur 80 Zyklen Hält. Eine Blei-Gel dagegen bis zu 500.
Die Mehrkosten hat man also zügig wieder drin.
Warum willst du über einen Mosfet die Batterie koppeln? Ein Relais und evtl. ein niederohmiger Widerstand würden völlig ausreichen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:08:58    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
Na das Schreiben hätte ich aber gerne mal gelesen Obskur
Gruß Rainer
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:18:10    Titel:
Das einzige was ich mal gelsesn hab ist das eine Batterie nur 1000 Startvorgänge überlebt, stimmt aber auch ned rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 15:47:12    Titel:
Das ist ungefähr so wahr wie die Aussage, daß Männer in Deutschland mit 76,8 Jahren sterben Ja
Frag Jopi, der weiss, daß das nicht stimmt rotfl
Gruß ........................
Henning
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 16:01:57    Titel:
1000 Ladezyklen, nicht Startvorgänge, so kenn ich es, die Belastung beim starten ist zu gering, außer du mußt lange orgeln bis er kommt
Banner gibt zwar keine Zahlen an, aber sagt auch das normale Batterien dafür nix taugen
http://www.bannerbatterien.com/banner/files/TechnischerRatgeberD.pdf
Seite 17 18 19
Bart
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 16:10:16    Titel:
Deswegen hab ichs auch gleich dahintergschrieben das es NICHT stimmt Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 18:14:29    Titel:
nur weil Jopi nicht abtreten will müssen andere wesentlich früher abtreten damit die Statistik nicht versaut wird.
Außerdem steht auf jeder Batterie drauf wieviel Anlaßvorgänge garantiert möglich sind.
z.B. 345 oder 420 oder 800 A(nlaßvogänge) - sogar nach DIN
Bart
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 18:19:55    Titel:
Du meinst wohl eher den Kurzschlussstrom rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 18:57:11    Titel:
man will ja mal keinen Kurzschluß im Auto !
lese mal im vom @Glontaler geposteten Link die Seiten 25 un 26 genau ! Auch das kleingedruckte ist manchmal wichtig
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 20:34:40    Titel:
warum sollte ein Hersteller Entladezyklen angeben, wenn die Batterie dafür nicht konstruiert wurde?
1000 Zyklen halte ich für sehr unrealistisch.
1,5A über 1-2Stunden? Das sind doch im Leben keine realistischen Werte. Hast Du die Spannug direkt an der Batterie gemessen? Wie ist die Verkabelung? Serienmäsig über den Zigarettenanzünder? Nicht, daß da schon zuviel Spannug abfällt, den Spannunswächter veräppelt und das Problem gar nicht an der Batterie liegt.
Welche Batterie? Willst du eine Produktempfehlung oder die Größe wissen?
Grüße Stephan
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 21:09:59    Titel:
die 1000 Zyklen gelten anscheinend nur für Ni Cd
Bleiakku schreibt der hier 200 - 300 Zyklen
http://batteryuniversity.com/partone-german.htm
und noch ne gute Seite
http://www.elektronikinfo.de/strom/akkus.htm#Bleiakku
da steht das gleiche was ich oben gesagt hab, lieber ne größere Batterie, weil die prozentual eben weniger belastet wird und dadurch viel länger hält
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
