Felgen Einpresstiefe ????
RO52
...und hat diesen Thread vor 7359 Tagen gestartet!
1. LR Defender
2. VW Passat Variant 2.0 TFSI
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
7. Triumph Tiger 1050
8. Claas Arion 420CIS
9. 16to Muldenkipper
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
12. Motorradanhänger
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 15:25:22    Titel: Felgen Einpresstiefe ????
Hallo zusammen,
ich habe grad eben einen neuen 90er SW "SE" gekauft und bin am Felgen aussuchen.
Meine Frage bzgl. der Einpresstiefen lautet nun:
ET + / - 0, heißt:
Von der der Felgenmitte ist der Felgenrand nach innen und nach außen gleich groß. Bei 7x16",ET 0, 3,5" nach innen und 3,5" nach außen.
Bei 8x16", ET +5 stehen 4" (4x2,54cm) + 5mm nach innen und 4" -5mm nach außen.
Nach Adam Riese müsste es so aussehen:
7x16, ET 0 steht 3,5" x2,54cm = 8,89cm nach außen.
8x16, ET +5 steht 4 x2,54cm = 10,16 cm -0,5cm = 9,66cm nach außen.
Stimmt dieses Prinzip???????????
Nächste Frage:
Passen 285/75-16 BFG MT mit CW 8x16, ET+5 unter die serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen??????
Für den Winter will ich Mangels Stahlfelgen 7x16, ET 0 mit 265/75-16 Cooper.
Für kurzfristige Antworten wäre ich dankbar
Gruß Markus
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 18:04:53    Titel:
ja das mit der Rechnung passt, aber ob die Socken passen da sind andere gefragt.
Gruß Christof
BeitragVerfasst am: 22.02.2006 20:24:13    Titel:
Hi Markus, da mein Kopf heute noch weniger tauglich als sonst ist, kann ich Dir keine Rechnung mehr aufmachne, sondern Dir nur sagen, daß bei mir 280/85 mit 130er-Felge neu und "normaler" Spurverbreiterung an den Reifenaussenkannten ca 3cm fehlten. Aber MTBbee müsste es wissen, mE fährt sie die Kombi- und wenn mich nicht alles täuscht, gabs da mal vor urlanger zeit in einem anderen Forum ihrerseits Anfragen bzgl Kotflügelverbreiterungen... Vieleicht weiß auch Zorro etwas??? ich glaube, er fuhr die Kombi auch mal...
ZOORROO!!!
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 09:12:57    Titel:
wer lesen kann, is klar im vorteil....
habs unsrem lieben RO52 in einem anderen thread schon beantwortet!
nochmal:
285er auf der CW8x16 kriegst in Ö nicht eingetragen, da müssen die Kotflügelverbreiterungen um mind. 18mm ausgestellt werden (bei uns muß der gesamte Reifen abgedeckt sein, nicht nur die Lauffläche)
also eine frage des TÜV´lers, ob des so eintragt, ansonsten 3Std. Schrauben angesagt.
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
RO52
1. LR Defender
3. SLK 300
4. VW T5 kurz
5. Opel Movano lang
6. BMW S1000 RR
10. Fahr D88
11. WW Hobby 560UFE
13. Holzrückewagen
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 09:27:13    Titel:
beda hat folgendes geschrieben:
Hi "beda"
ich wohne in D nicht in Ö.
Aber es ist die Frage ob bei den 18mm Überstand über die Verbreiterungen die Profilblöcke des BFG MT Reifen abgedeckt sind, dann ist in D eine Eintragung meines Wissens möglich.
Gruß Markus
407524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
