Meinungen zum Rauch an meinem 2,2DTI
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4317 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 18:55:39    Titel: Meinungen zum Rauch an meinem 2,2DTI
alle notwendigen Informationen und was gemacht wurde, können hier entnommen werden.
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=15980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Das ist das Video beim Start,nach ca. 5 h Standzeit im warmen Zustand.
https://www.youtube.com/watch?v=A-D3hxEPRAM&feature=youtu.be
Das ganze verschlimmert sich in warmen Zustand nach nur 1-2h Standzeit.Da ist dann gar nix mehr zu sehen außer die Leute die wegrennen die sich im Dunstkreis befinden.
Der Qualm stinkt nach unverbranntem Öl,wenn das Auto (hinten hoch) am Berg abgestellt wird,auch nach Diesel.
Es sind hier einige Motorenspezialisten,bin momentan mit meinem Latain am Ende nach den ganzen Reperaturen.
Bin für alle Tipps offen traurig
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 19:58:54    Titel:
Nachdem weder Öl noch Wasser weniger werden, nehme ich an, daß es Diesel ist.
Was mir noch dazu einfällt, wär evtl. der Kühlmitteltemperatursensor für die EDC.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 03:27:05    Titel:
kann auch Diesel sein, wenns genug ist, bei Öl wäre der Rauch dunkler
wenn das Auto (hinten hoch) am Berg abgestellt wird, auch nach Diesel.
Diesel durch nachtropfende Düsen, wenn der Sprit allein nach vorne läuft am Berg
oder 1-2 Glühkerzen schlecht, der hört sich ja auch an wie ein alter Traktor mit 3 Zylinder
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 07:36:23    Titel:
Moins
Welche Laufleistung hat denn der Motor?
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 11:39:27    Titel:
der hat erst 107.000km runter.Ok,als nächstes überprüfen wir die komplette Vorglühanlage nochmal,das letzte mal ist schon eine Weile her.
Außerdem war ich grad beim freundlichen und hab ein Softwareupdate aufspielen lassen.Der läuft jetzt deutlich ruhiger,Leistungsentfalltung ist schon mal gleichmäßiger.
Bei dem Update wird anscheinend auch irgendwie die Vorglühzeit verändert.
Einspritzdüsen sind außerdem alle neu,Kopfdichtung auch.
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
