Sperre für hinten
wt242a
...und hat diesen Thread vor 5733 Tagen gestartet!
1. LandRover D3 + Santana PS10 (= Serie IVa last edition)
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 02:07:39    Titel: Sperre für hinten
Ich würde für meinen Santana PS 10 eine Sperre für hinten suchen
1. wenn möglich einen Detroit Locker
2. welcher passt
3. wo gibts die zum kaufen zu einem vernüftigen Preis
meine Santa Anna hat erstmalige Zulassung 3/2006, 2,8 lt Iveco Motörchen.
kann mir da wer mal ne Auskunft geben
lg
Kurt
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 07:54:08    Titel:
Detroit Locker weiss ich nicht. Von ARB passt vorne und hinten die Sperre vom Defender. Gekauft (und montieren lassen) habe ich sie bei Autoland. Betreffend der Preise wird sich ein Vergleich bei anderen Anbietern lohnen.
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 19:01:50    Titel:
Schön gesagt ! Knuddel
wt242a
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 20:34:10    Titel:
Welche Achse ist den in den Santana denn verbaut
10 Spline
24 Spline
Salsburry
wer hat denn schon eine Steckachse benötigt und weiß ob sie vom Defender passt und wann dann welcher Defender
mfg
Kurt
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 22:36:14    Titel:
24-er Rillung kommt hin.
Originalsteckachsen für die Hinterachse vom Santana sind jedoch mit nichts Anderem identisch. Musste mir meine bis nach China hinterher schicken lassen! Wut
An meiner jetztigen Santana-Hinterachse habe ich ne KAM-Diffsperre (Elektronisch mit Solenoid) verbaut. Dies ist Originalausrüstung für Santana und Iveco Massif. Die Steckachsen sind logischerweise kürzer als die Originalen und werden mit der Diffsperre mitgeliefert.
http://www.kamdiffs.com/index.php?l=Product_Range&link=Product_Range492
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 14.01.2011 22:54:31    Titel:
santachina hat folgendes geschrieben:
Jep, die hab ich auch im Defender und kann nur gutes berichten. Kommt jetzt auch in die VA. Ist in D net ganz billig, in England stolpert man günstiger drüber.
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 16.01.2011 14:57:10    Titel:
Meine beiden Sperren wurden von Helmut Schwarz hergestellt und eingebaut. Er ist in meinen Augen ein Schwarzwälder Präzisionsschrauber mit hervorragenden Materialkennissen und Fertigungsfähigkeiten.
Die Sperren werden mit fahrzeugeigenem Unterdruck (keine zusätzliche Pumpe notwendig) über FESTO-Relais und Kippschalter betätigt. Es gehen zu jedem Diff. zwei Unterdruckschläuche zum ansteuern der Sperren und ein 2-adriges Kabel welches im Cockpit mit einem roten Licht das EIN / AUS signalisiert. Die EIN / AUS Info kommt von einen an der Sperre angebauten, gekapselten Stopplichtschalter aus der Kfz Serienherstellung. Die Stelleinheit wurde mit einen Steinschlag- Anfahrschutz versehen.
Intern wird, wenn ich micht recht erinnere über sechs oder acht Bolzen mit je 8 mm Durchmesser gegen Federkraft gesperrt, wenn Unterdruck anliegt. Ohne Unterdruck rücken die Federn die Bolzen wieder aus (entsperrt) und verhindern so auch ein ungewolltes sperren. Er hat die Sperren mit einer Antriebsleistung von 500 PS getestet. Bedeutet beim Santana einen Sicherheitsfaktor von 4.
Schwarz verbaut dort wo es Sinn macht nur Serienteile aus dem Automobil- oder Industriebereich die einen einfachen Ersatz ermöglichen.
Ich hatte bis heute nur einen Ausfall. Da war der Unterdruckschlauch undicht geworden (abgequetscht nach einen Sprung ). Die Reparatur war ganz einfach. An der Leckstelle durchschneiden, Stückle ( 6cm) Kraftstoffschlauch als Steckverbinder drüber, fertig.
Anschrift: Helmut Schwarz Schwarz-Sperre, Eckle 6, 77784 Oberharmersbach, Baden-Württemberg, Ortenaukreis, Schwarzwald Tel: 07837/560.
Website: Hat er keine aber unter http://www.jeepmatze.de/helmut.htm kann man was lesen und sehen.
Lage: http://maps.google.de/maps?q=Oberharmersbach&hl=de&ie=UTF8&z=9&ll=48.290503,8.882446&spn=0.798583,2.752075&a... [Link automatisch gekürzt]
Ob er noch Sperren hat / baut und zu welchem Preis musst Du erfragen. Den Einbau würde ich IMMER bei ihm machen lassen. Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden.
Die übrigen SANTANA-Diff.-Teile bekommst Du zurück und kannst die Diffs. damit bei Bedarf zurückrüsten.
Hier Bilder von meiner Hinterachssprerre:
23082178 Angriffe abgewehrt
