Lenkspiel
Santana1
...und hat diesen Thread vor 5692 Tagen gestartet!
1. Santana Anibal- Defender 110
BeitragVerfasst am: 16.01.2011 10:54:08    Titel: Lenkspiel
unser Patient hat ein großes lenkradspiel -
wiekann man das einstellen ??
hab nur mal kurz draufgeschaut und wollte mich wenns wärmer würd mal an die arbeit machen
dachte frag mal nach ob ihr da schon was rausgefunden habt .-
wäre ja ein traum und ich könnte mir so was zeit sparen - grins
lg stefan
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 16.01.2011 15:16:55    Titel:
Schau mal nach ob sich nicht ( wie bei mir) die eine oder mehrere der vier Befestigungsschrauben des Lenkungsgehäuses am vorderen linken Chassis-Längträger gelöst haben. Ich hab sie auf meiner Tour wöchnentlich kontrolliert (nachgezogen), nachdem ich zu ersten Mal "Lenkungsspiel" bemerkte. Seit dem ist es OK.
Santana1
BeitragVerfasst am: 16.01.2011 18:37:48    Titel:
jeep - danke schau ich die woche mal direkt nach -
wt242a
1. LandRover D3 + Santana PS10 (= Serie IVa last edition)
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 10:16:41    Titel:
gibt es bei dem Santana irgendwo einen lenkanschlag den man entfernen kann
mfg
Kurt
croy
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 10:59:14    Titel:
vermute mal, daß dir der wenderadius a bisserl zu groß ist oder ?
meiner lenkt mehr nach links als nach rechts - witzig .
Hobby ist, mit dem größtmöglichen finanziellen Einsatz
den geringsten möglichen Nutzen zu erzielen !
wt242a
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 20:22:38    Titel:
croy hat folgendes geschrieben:
Vermutung richtig - bin den Lenkeinschlag vom Disco gewöhnt, und die Spiegel vom Disco, und den Sitzkomfort vom Disco, und den Durchzug und und und und ....
Ja bezüglich Lenkeinschlag - kann man da was machen ??
lg
Kurt
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 22:19:19    Titel:
wt242a hat folgendes geschrieben:
mfg
Kurt
Bei der letzten serie der Santanaproduktion existiert ein Lekanschlag auf der Fahrerseite hinter dem Lenkgetriebe. Dieses Detail wurde für den Iveco übernommen.
Bei allen anderen Santanas ist existiert kein Lenkanschlag und der Wenderadius nach links bzw. rechts ist unterschiedlich.
Lenkanschlag Santana letzte Serie:
Facer1975
1. LR Defender 130 TD5
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 10:44:04    Titel:
Den Wendekreis beim Santana kann man vernachlässigen, da er serienmäßig über einen mehr oder weniger leicht einzulegenden Rückwärtsgang verfügt. Ätsch Ätsch
Mfg,
Simon
Santana1
BeitragVerfasst am: 27.02.2011 10:43:27    Titel:
na die bolzen sind fest
hab ich nachgeschaut -
bei laufenden motor geg ich an die welle vor der pumpe und hab ein wahnsinns spiel -
denk mal pumpe muss raus -
ne neue ?
oder ?
23018326 Angriffe abgewehrt
