Welche Reifen könnt ihr empfehlen. G 350 Turbodiesel
UNIK8
...und hat diesen Thread vor 5573 Tagen gestartet!
1. G 350 Turbo Diesel lang
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 21:12:32    Titel: Welche Reifen könnt ihr empfehlen. G 350 Turbodiesel
Hallo Offroad Community Winke Winke
Ich habe einen langen G 350 Turbodiesel ('94) mit 100kW (136PS); 2350kg.
Wochenends fahr ich häufig mit Freunden ins Gelände und bräuchte einen guten MT Reifen, der vor allem im Schlamm eine gute Figur macht. Es sollte auch möglich sein, ohne Angst und Schrecken täglich 25 km über die Autobahn zur Arbeit zu fahren. Ich habe einen "richtigen Winterreifen" und brauche halt ein Schlammreifen...
Ich hatte folgende Modelle in Betracht gezogen:
- BFG Mud Terrain km2
- Cooper STT
- Yokohama Geolandar MT
- Goodyear Duratrac
welchen würdet ihr empfehlen? (265/75/R16)
Vielen Dank im Voraus!
mfg:-)
dmuth
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 08:07:23    Titel:
bist du auf die Größe festgelegt ?
Ansonsten würde ich fir 285/75-16 empfehlen - hab ich drauf und im Gelände einfach nur gut und bei 25 km auch machbar ( tachoangleich notwendig ) ach so und der Reifen General GRABBER AT2 ( Schneeflocke und zur not auch mit Spikes Ja )
geht nicht - gibts nicht ; das Ziel ist der Weg
andy.we
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 08:46:07    Titel:
Am ehesten den Duratrac weil der am straßenlastigstem ist.
Es ist nämlich verdammt nervig wenn MT´s auf Asphalt permanent brummen.
Ich selbst hab BFG AT aufm Pajero und damit ist´s kein Problem nen Hänger mit etwa ner Tonne über einen gepflügten Acker zu ziehen.
Ich hatte auch mal Simex Nachbauten auf meinem ehemaligen Samurai, den ich dann auch auf BFG AT umbereift hab, eben wegen dem gebrumme und war überrascht, wie weit man mit AT´s kommt!
UNIK8
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 08:47:21    Titel:
Die Grösse sollte schon die sein, da die 285er zu groß werden, fürcht ich. Soviel Leistung hat mein G nicht um solche Riesendinger zu bewegen. ;-)
Interessant wären noch die 255/85/16 vun BFG gewesen, aber die sind derzeit nirgends zu beziehen.
Danke für den Tipp, werd mir den Grabber mal ansehen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 10:02:17    Titel:
@UNIK8
Ähmm die 255/85R16 sind im Durchmesser aber größer als die 285/75R16.
Da bekommst du Stress mit den Radkästen. Da wirst du um einen Bodylift nicht umhin kommen (grob 2cm) oder
du mußt die Radkästen ausschneiden.
Die 285 werden vorne beim Rechtseinschlag an der Lenkung schleifen, wenn es nen bischen in Verschränkung geht.
Was ohne Probleme geht ist 265/75R16. Da brauchst du nichts am Fahrzeug ändern.
Christian
UNIK8
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 10:34:36    Titel:
@ Christian
ja genau so sehe ich das auch. Die 255/85 sind ein ticken zu hoch und die 285 sind zu breit. Werd beim 265/75 bleiben.
welchen kannst du denn von den obengenannten Reifenmodellen empfehlen?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 10:46:03    Titel:
@UNIK8
Hmmm gute Frage nächste Frage. Ich leider in letzter Zeit mehr mit einem Volvo im Gelände als mit dem G.
Für alle Fälle hab ich aber einen Satz BFG MTs rumliegen. Sie tun ihren Dienst und ich bin zufrieden.
Von den BFGs kann ich nur sagen, daß sie nix für Regen auf der Straße sind.
Ich glaube nicht, daß die genannten Reifen wirklich dramatische Unterschiede im Gelände ausmachen. Da liegts dann
eher am Fahrer. Wenn du von vorneherein ein bischen Luft ablässt und mit dem passenden Augenmaß fährst, wird
es ziemlich egal sein, ob du einen Meter weiter kommst oder nicht.
Wenn du unbedingt mehr im Gelände erreichen willst, wirst du aufrüsten müssen, wobei ich sagen muß. daß mir
persönlich die Bergeaktionen den meisten Spaß bringen.
Christian
dmuth
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 11:39:08    Titel: .
@UNIK8
@Christian
hab in einem Thema von mir anfang der Woche mal die freigegebene Felgen / Reifen als pdf eingestellt.
@ Christian - die 285 hab ich noch nicht zum sttreifen gebracht - muss aber zugeben , es ist sehr sehr eng - da geht keine Zigarettenschachtel mehr duch Nee, oder?
Dieter
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 11:43:45    Titel:
@dmuth
Ich hab nen Satz 285/70R17 und die berühren den Lenkstockhebel, wenn komplett nach rechts eingeschlagen ist
und es dazu noch verschränkung gibt.
Da musste ich dann den Lenkeinschlag begrenzen.
Christian
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 20:23:19    Titel:
*Die Grösse sollte schon die sein, da die 285er zu groß werden, fürcht ich. Soviel Leistung hat mein G nicht um solche Riesendinger zu bewegen. ;-)*
bild unten: 300 GD auf 285/75 R16... mit 88 Ps und 170 Nm... es geht durchaus...
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 21:04:18    Titel:
@Gorli
Klar geht das. Das war nicht die Frage. Aber was hast du dafür umgebaut? Es ging nur darum, daß es von Hause aus nicht geht.
Christian
Wampei
1. Mercedes 300GD kurz
2. BMW 330d xDrive
3. Mercedes GLK 350 4Matic
4. Hercules Prima 5
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 22:04:36    Titel:
Also ich hab im Sommer die Discoverer STT (31x10,5 R15) drauf und kann sie nur weiterempfehlen!
Ich fahr mit meinem G täglich, sogar im Schnee waren sie relativ gut fahrbar... Bei Nässe hatte ich noch nie Probleme und die Geräusche, die der Reifen macht sind nicht so extrem.
Ich werd mir die STT's auch wiederholen, bin absolut zufrieden damit und im Alltag sind sie auch in Ordnung...
Bin mit ihnen auch schon 900km Autobahn am Stück gefahren, ohne dass sie zu laut waren!
Grüße,
Pasi
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen, ein Auto braucht Liebe.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 12:57:10    Titel:
*Klar geht das. Das war nicht die Frage. Aber was hast du dafür umgebaut? Es ging nur darum, daß es von Hause aus nicht geht.*
3,5 cm Bodylift welchen ich kurz nach Kauf schon verbaut habe fuer die 235/85 R16 damit wirklich genug Platz is
2 Strich gelb-orange Federn an der VA, 3 Strich weiss Federn an der HA, die originalen Federn waren schon gebrochen, daher nen Austausch eh notwendig
Aber Du hast Recht, wenn man nix umbauen moechte um ganz sicher zu gehen, bleiben einem wirklich nur die 265er. ich spielte eher auf die Motorleistung an die als zu gering eingestuft wurde ;)
sandmaster
Chief of GORM
1. G55 AMG meins!
2. 300GE meiner Frau
3. 280GE Jacky Ickx Dakar
4. U 1300L Capito Dakar
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 13:54:10    Titel:
Alternative Kumho KL71 ist super im Schlamm
Toyo MTR klasse auf allen Untergründen
Cooper STT der Preis/Leistungssieger
Michelin XCL (235/85/16) der Beste von allen aber teuer.
oder
265/70/16
BFG MT KM02
UNIK8
BeitragVerfasst am: 21.01.2011 15:17:08    Titel:
danke schön :-))
werd mal sehen was sich auftreiben lässt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431860 Angriffe abgewehrt
