USB Stick nicht mehr USB 2
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 5592 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 14:26:04    Titel: USB Stick nicht mehr USB 2
Hallo, habe hier einen "Supertalent" 16 GB Stick, funktioniert(e) bis jetzt immer 1a.
Seit ein paar Tagen meckert aber W7 hier im Büro als auch W7 auf dem Netbook jedes Mal rum, das der Stick
mehr Leistung bringen könnte, wenn er an einen USB-2 Anschluss angeschlossen werden würde.
Dabei sind im iMac und am Netbook nur USB-2-Anschlüsse.
Unter Ubuntu am Netbook und OS X auf dem iMac funktionniert der Stick (laut Download-Speed) immer noch als USB-2.
Liegt das nun am Stick oder eher an W7?
Unter W7 habe ich schon mal das Programm "USB-Fehlerbehebung" angewendet, aber nach einem Reboot kommt beim Einstecken des Sticks wieder oben erwähnte Meldung.
Alles sehr mysteriös
______________________
Saludos desde Tenerife,
Michael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 14:30:08    Titel:
Diesen komischen Effekt hatte ich vor kurzem auch mal, habs aber nicht weiter verfolgt.
War aber Windows XP.
Würd mich also auch interessieren... Ja
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 14:58:53    Titel:
kenne das Problem aber keine Ahnung wie ich das weg gebracht habe Unsicher
aber fragt doch mal unseren Flashman der kann bestimmt helfen YES
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 15:53:20    Titel:
Flashman, los, zack-zack
Heiligenschein
Grad bei einem frisch aufgesetztem W7 hier an einem Notebook im Büro gleiche Meldung....
P.S. Kann ja woh nicht wahr sein, dass ein Update von Vista Home Premium auf W7 Ultimate geschlagene 5 Stunden braucht....Und dass man dafür erstmal noch die beiden SP von Vista installieren muss. (Gut 1 GB)
Wozu SP, wenn man den Müll eh nicht mehr haben will Nee, oder?
Wut
Update von Leo auf Snow-Leo (OS X) hier im Büro max. 30min....... Hau mich, ich bin der Frühling
Michael
mipi
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 16:02:34    Titel:
is doch wurscht, USB is eh abwärts kompatibel, wahrscheinlich ist der Stick nur 1.0.
und einen 2015er Mazda3
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 16:05:34    Titel:
Ne, der Stick ist USB II, unter OS X läuft der ja mit Voll-Power
http://www.r3view.de/Speicher-/Super-Talent-Pico-C-Gold/Page-2.html
Technische Daten laut Hersteller
Weight less than 6g
Up to 30MB/s (200X) data transfer rate
Fully compatible with USB 2.0 and 1.1
Michael
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 16:31:44    Titel:
Jetzt weiss ich auch, wo Flashman sich rumtreibt:
http://www.bild.de/BILD/auto/2011/01/20/feuerwehr/berlin-auktion.html
Michael
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 23:25:41    Titel:
kann ich verstehen, wenn man da laut Bild nen ganzen Löschzug für nur 33.000 Euro bekommt sogar mit ausfahrbarer Leiter Hau mich, ich bin der Frühling
Löschzug besteht ja mindestens mal aus 3 Fahrzeugen, i.d.R. ELW, LFxy und ner DLK....
da macht Flashi dann ein echtes Schnäppchen....
YES YES YES YES YES rotfl rotfl rotfl
Gruß Erik
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 11:32:39    Titel:
Hi Michael,
1.) um mal auszuschliessen dass an dem Stick was faul ist - manche sind fehlerhaft oder gar Fälschungen - hier ein Testprogramm für USB - Sticks:
http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
Es gibt da so geschickte Imitate - die gaukeln 16GB vor. Erst beim Schreiben großer Dateien stellt sich dann ein Datenverlust ein weil die älteren Daten von den jüngsten überschrieben werden.
2.) das Trara habe ich mit einem meiner (3 identischen) Laptops - da spinnt der USB bei grossen Medien (über 500MB) - mit derselben Fehlermeldung (USB 1.1....). In einem Rechner geht USB 2.0 - im anderen nicht. Auch wenn man die komplette Festplatte von einem in den anderen tauscht.
Das Netz ist voll von Tipps dazu - vom Löschen aller USB - Geräte in der Registry bis zum Haarriss auf der Laptop - Platine ( zu ergoogeln unter 'Flexing') ist alles möglich.
Auch rausgefunden habe ich dass das Problem als Folge mancher Windows - Patches auftritt.
Test mal den Stick - dann lohnt es sich da wegen des Betriebssystems nochmal zu wühlen.
viele Grüsse
Markus
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 14:36:53    Titel:
So, ich habe nun auf dem selben Netbook Ubuntu installiert, da rennt der Stick mit voller USB II Geschwindigkeit.
Wie schon erwähnt, auch mit OS X zu Hause und hier im Büro kein Problem, nur mit W7 (auf dem iMac mittels Bootcamp, auf dem selben iMac mit OS X kein Problem).......
Das sollte man doch eigentlich ein Stick-Problem ausschließen können, wenn der im selben Computer am selben Anschluss einmal läuft und einmal nicht....
Den Stick werd ich aber mal mit dem Tool testen, danke Markus
Michael
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 15:54:33    Titel:
Moin
ich kenne mich mit iMac nun garnicht aus aber könnte es vieleicht daran liegen "W7 auf dem iMac mittels Bootcamp " du Arbeitest ja unter win 7 mit Microsoft treibern vieleicht kommen die nicht 100% mit deinem Mac klar ?
Nur so nen Denkansatz wenn mist gleich wieder Vergessen.
gruss
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 15:58:53    Titel:
Hi Michael,
hast du schon versucht für den Rechner beim Hersteller neue Treiber runterzuladen ? Manche Chipsätze werden halt nicht von Haus aus von W7 unterstützt.
Einer von vielen Threads zum Thema:
http://windows.bigresource.com/Track/windows7-CfH0jjiE/
viele Grüsse
Markus
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 16:28:13    Titel:
So, Test ist gelaufen:
Fertig, kein Fehler aufgetreten.
Sie können die Testdateien *.h2w jetzt löschen oder nach Belieben
nochmals überprüfen.
Schreibrate: 5,96 MByte/s
Leserate: 25,3 MByte/s
H2testw v1.4
Michael
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
