Wieviel Zoll höher allein durch ZJ Federn??
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 5703 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 14:44:15    Titel: Wieviel Zoll höher allein durch ZJ Federn??
Ich habe leider keinen stock XJ da um den Ausgangszustand zu bestimmen,
um genau sagen zu können wie hoch meiner nun gerad ist.
Fakt ist, ich habe vorne 1,5" Spacer, hinten 0" Parabollblattfedern mit stabilen angeblichen 2" Schäkeln.
Im Gegensatz zur ausgelutschten Ausgangsbasis ist er an der HA deutlich über 10cm höher gekommen,
zudem musste ich Achskeile nachbestellen damit er ruhig läuft und bei ASP 3" Zoll längere Dämpfer
nachkaufen/umtauschen, da die für 0-2" Höherlegung deutlich zu kurz waren.
Bremsleitung und Handbremsseile sind in ihren orginalen Befestigungen auch fast am limit, daher denke ich das er höher als 2" steht, oder was sagen die Profis???
Er fährt sich zwar nun sehr gut, hat aber je nach betrachtungszustand teilweise Keilformoptik,
sodass ich gerne meine vorhandenen ZJ V8 Federn vorne verbauen möcht.
Wenn mir nun hier aber einer direkt sagen kann; die Federn bringen zB allein schon 2" + meine vorhandenen Spacer, bestelle ich mir gleich noch 1,5 Achsblöcke für die HA als Ausgleich dazu. Sodass die Karre direkt wieder einsatz bereit ist und ich nicht lange rumbasteln muss.
Siehe Bild->
Danke & mfG
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 15:13:56    Titel:
Ja ZJ V8 Frondfedern bringen beim XJ knapp 2" . Aber Blocke hinten ist mist... siehe bild
und da hilft nur ein Tractiosbar http://www.rockfrogs.org/Pictures/EE/TRAC_BAR.JPG
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 23:18:22    Titel:
also ich würde vorne die ZJ Feden rein machen + Spacer + längere dämpfer
dann müsste es passen und hinten erstma so lassen Vertrau mir
XJDennis
2. 110TDi
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 11:20:04    Titel:
Ja längere Dämper hab ich eh ringsum............ aber ich weiß eben nicht ob es so passt.
Es sollte dann vorerst die entgültige Maßnahme sein, wenn er vorn dann höher steht als hinten
bringt mich das auch nicht weiter.
MFG
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 21:04:49    Titel:
wirst du spätestens dann sehen wenn du es probiert hast! Ja
weil hellsehen kann von uns noch niemand denk ich rotfl
keiner weiß ja ob die ZJ federn überhaupt noch ihre standart
federkraft hat oder ob sie schon nachgelassen hat usw................
und der Einbau is ja nun wirklich nichts aufwendiges
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 23:31:13    Titel:
Unsicher Dann Kauf doch NEU ....in Deinem wunsch LIFT höhe.... Winke Winke
23041769 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
