Massif Reisemobil
alex_k
...und hat diesen Thread vor 5664 Tagen gestartet!
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 17:32:20    Titel: Massif Reisemobil
Da ja hier eine schon relativ große Massifszene vorhanden habe ich mich angemeldet und wollte Euch an meinem Fernreisemobil Projekt auf Massif Basis teilhaben lassen. Inspiriert wurde das Ganze durch das sehr schöne Fahrzeug von "Turi" und die Unterstützung von Alpha Cab, die für uns die Leerkabine bauen und die Auflastung des Fahrzeugs arrangieren.
Das Fahrzeug ist mittlerweile geliefert (gebaut im Dezember 2010) und wird als nächstes zur Auflastung auf 3250kg (evtl. auch 3,49t) mit einem zusätzlichen Federblatt verstärkten Dämpfern an der Hinterachse versehen.
Das Leergewicht des Fahrzeugs wurde (inkl. Reserverad) mit erfreulichen 1880Kg gewogen.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 17:34:32    Titel:
Hier nun ein Skizze des Fahrzeugs mit Kabinenaufbau:
croy
1. Seat Alhambra
2. Renault Trafic
3. Vespa ET4
4. Iveco Eurocargo
5. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 18:08:32    Titel:
da wünsch ich dir jetzt schon mal viel freude - ich glaube das wird ein tolles gefährt.
Hobby ist, mit dem größtmöglichen finanziellen Einsatz
den geringsten möglichen Nutzen zu erzielen !
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 24.01.2011 18:14:00    Titel:
Soll die Kabine abnehmbar sein? Tolles Projekt!
Gruß Winke Winke
Wakeboat
1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold
2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold
3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM
BeitragVerfasst am: 05.02.2011 12:45:21    Titel:
Baust Du das Trailmaster Fahrwerk ein? Ich glaube ,das ist in jedem Fall haltbarer als die org.Federn zu verstärken...
Die Dämpfer kann ich jedenfalls empfehlen Smile
Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen....
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 15:12:15    Titel:
Nein ich gebe den Originalfedern ein Chance - die scheinen ja mittlerweile OK zu sein. Es kommt nur ein Blatt hinzu. Stossdaempfer werden die Koni Heavy Track.
Die Kabine ist grundsaetzlich demontierbar (6 Schrauben) - wir werden diese aber höchsten für Containerverschiffungen absetzten.
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 15:24:31    Titel:
Bei dem Gewicht und aus Erfahrung und etlichen Praxisberichten (inkl. mir): Nimm bitte die Koni Heavy Track RAID. Die normalen sind dafür wirklich nicht ausgelegt. (Kabine, starke Zuladung).
diemaisies
1. Jeep Wrangler JKU
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 17:01:14    Titel:
hallo
passen die koni unter den massif ??
so long
heiko
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 17:04:36    Titel:
Ja logo!
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 17:57:07    Titel:
"passen die koni unter den massif "
nicht alle aber die:
Hintere Stossdämpfer vom Defender
Vordere Stossdämpfer vom Landrover mit Blattfedernfahrwerk
Koni Heavy Track V: 90-5454
H:90-5455
evtl. für andere Typen
VA: offen 449+-3
geschlossen 293+-3
Hub 156+-6
HA: offen 465+-3
geschlossen 300+-3
Turi
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 17:58:14    Titel:
hab vergessen
Heavy Track Raid
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 20:57:31    Titel:
alex_k hat folgendes geschrieben:
Warum ist die Kabine schräg auf dem Fahrzueg?
Bekommst du einen Durchgang vom Führerhaus in die Kabine?
Wo kommt der Tankstutzen hin?
Thomas
Aber es muss anders werden!
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 15:37:43    Titel:
AFAIK gibt es für den Massif nur die "Raid" Variante:
Massif
Massif 3.0 HPi, 3.0 HPT
RAID Dämpfer: für Fzg. mit Originalfahrwerk und höhergelegte Fahrzeuge, VA und HA: 0 - 30 mm 08-11 HT RAID vorn 90-5454 hinten 90-5455
(von der Koni Seite)
Die Kabine hab ich winklig zur Bezugslinie gezeichnet. Die Fahrerkabine ist gegenüber dem Boden leicht nach vorn gekippt.
Auf den Durchgang verzichten wir - unserer Meinung nach nicht wirklich notwendig aber das ist eine treffliche Streitfrage.
Wenn's sich mit dem Schlauchgefälle zur Betankung ausgeht evtl. direkt unter die Kabine - sonst in die Kabine (hinten rechts).
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:09:00    Titel:
Hallo ,
Seeehr interessantes Projekt . Ich werd
das jedenfalls aufmerksam verfolgen und
wünsche ein gutes Gelingen Winke Winke
Gruss Mirco
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:36:55    Titel:
Hallo Forum,
bei Werkszeichnungen wie dieser ist es normal, dass die Kabine nach vorne hängt, weil die unbelastete Hinterachse das Fahrzeug anhebt.
Bei üblichen Achslasten steht das Fahrzeug gerade.
Also getrost den Aufbau parallel zum Hauptrahmen zeichnen, so wird er dann auch aussehen.
servus und viel Erfolg mit dem Projekt!
Dietrich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
23003501 Angriffe abgewehrt
