Gewindestangen oder Schrauben M12 Steigung 1.25 Güte 10.9
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 5594 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:42:33    Titel: Gewindestangen oder Schrauben M12 Steigung 1.25 Güte 10.9
Hallo Winke Winke
ich suche einen Internetshop oder nen Privatmann, der folgendes zu verkaufen hat Supi
Entweder:
1 Gewindestange: M12x1000 Steigung 1.25 Festigkeit 10.9
5 Muttern M12 Steigung 1.25 Festigkeit 10.9
Oder:
5 Schrauben: M12x200 Steigung 1.25 Festigkeit 10.9
Kennt jemand einen Internetshop, wo ich diese Sachen auch einzeln bekomme und nicht gleich eine ganze Packung kaufen muss. Oder hat jemand zufällig sowas noch zuhause liegen?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 17:51:56    Titel:
du kannst das mal hier versuchen Schraubendreherei
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:14:35    Titel:
10.9er Gewindestangen gibts immer wieder zu 4,70€ bei Ebay. Leider derzeit nur ein Anbieter mit 23.29€ die 12.9er Gewindestange :
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=gewindestange+12.9&_sacat=See-All-Categories
M12 ist aber auch heftig - willst du 'nen Panzer höherlegen ?
M12 10.9er gibts ein paar in 200mm bei Ebay - aber mit seltsamem Kopf:
http://cgi.ebay.de/4-x-AMF-Schraube-T-Nuten-10-9-M12x12x200-Spannschraube-/390078310893?pt=Gartenbauwerkzeuge&hash=item5ad27... [Link automatisch gekürzt]
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:23:03    Titel:
Leider passen die Steigungen nicht. Ich brauche 1.25
Beim Terrano 2 sind 4 Schrauben von unten nach oben geschraubt. Und die Mutter ist in der Karosse fest eingebaut, da kommt man nicht dran um sie gegen eine "normale" zu tauschen, desshalb brauche ich die komische Steigung. Und 10.9 will ich, weil ich dem TÜV-Mann dann besser erklären kann, dass er mir das eintragen soll Vertrau mir
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Kingcap
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 18:53:05    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Oder bei WÜRTH versuchen Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 19:09:19    Titel:
Würth hat leider nur:
M12X1,25X100 10.9 traurig
M12x1,25x140 aber nur 8.8 Unsicher
Gewindestangen gar nicht in Steigung 1.25
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 19:32:50    Titel:
Versuch es mal bei Schrauben Lamp in Düsseldorf . Da holl ich meine Exotischen Schrauben die ich so brauche auch immer
Paul Lamp - Schrauben und Normteile
Tel.: 0211 / 28071930 | Fax: 0211 / 28071940
Königsberger Str. 100
40231 Düsseldorf, Lierenfeld
Branche: Schrauben und Normteile
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 19:44:09    Titel:
Hast du schon vorher mit deinem Tüvler drüber geredet? Notwendig ist 10.9 da eher nicht. Winke Winke
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 19:46:09    Titel:
Meinst du 8.8 reicht? Der Bodylift ist 4cm dick.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 19:52:08    Titel:
Welche Schraubengüte ist serienmäßig dran? Wenn die nur 8.8 oder vergleichbar ist, reichts für den Bodylift auch.
Frag aber am besten direkt einen vom TÜV, der gibt dir normalerweise eine verlässliche Antwort. Vorm Umbauen fragen ist grundsätzlich sinnvoll. Ja
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:29:21    Titel:
wenn 160mm auch reichen könnte man mal hier nach der Festigkeit fragen:
http://cgi.ebay.de/SCHRAUBE-M12x1-25x160-Hinterradaufhangung-Kupplung-u-a-/200567335672?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2... [Link automatisch gekürzt]
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 21:14:51    Titel:
140 bzw 150 müsste auch so gerade reichen
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 21:43:18    Titel:
ich hab damals bei ebay welche geschossen, leider ist von den anbieter zurzeit nichs drinnen
sonst nimm doch eine M12x250 mit schaft in 10.9 schwarz, und schneid das gewinde ab, und dann ein neues auf den Übrigen 200mm drauf
gruß
Hanswurstier
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 23:43:40    Titel:
Der seltsame kopf ist dafür gedacht den bolzen in eine dazu passende genutete schiene zu schieben wo der bolzen sich dann selber sperrt.
mit nem passenden schlüssel kann man die aber bestimmt auch für deine geschichte brauchen, hat was von diebstahlsicherung Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 15:48:53    Titel:
Edgar Hoffmann Schrauben und Verbindungselemente
Max-Planck-Str. 3
53577 Neustadt (Wied)
da hab ich mal muttern in der steigung geholt
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
100516172955 Angriffe abgewehrt
