Temperaturen allgemein
santachina
...und hat diesen Thread vor 5580 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 20:04:00    Titel: Temperaturen allgemein
Würde mich interessieren, mit was für welchen Temperaturen wir es an unseren Fahrzeugen zu tun haben Zwecks Lackierung und Sicherheitsabständen etc. Ich würde mich insbesondere für die max. Temperaturen von Motorblock, Auspuff vorne, Auspuff am Ende aber auch Topf etc. interessieren. Auch Getriebe und dergleichen wäre interessant....
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 10:13:08    Titel:
Motorblock wird ca. 80° bis 100° C.
Der Auspuffkrümmer kann schon mal über 700° C kriegen.
Nach dem Turbolader sind es dann schon deutlich weniger, hängt davon ab, wie hoch der Ladedruck ist.
Das Motoröl läuft normal in dem Bereich knapp über 100° C.
Zum Getriebe kann ich nichts sagen, da müßt ich schätzen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 20:21:55    Titel:
Wie hoch sind wohl die Temperaturen am Auspuffende? Werden da nicht diese "Pyrometer" verbaut???
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 22:10:34    Titel:
Pyrometer wird im Krümmer verbaut, wie heiss das Abgas am Heck ist braucht man nicht wissen.
Für solche Messungen wie du die Werte haben möchtest hab ich mir von Conrad mal das hier gekauft.
http://www.conrad.de/ce/de/product/100918/VOLTCRAFT-IR-550-10S/SHOP_AREA_17210&promotionareaSearchDetail=005
Hilft ungemein in der Werkstatt weil man damit auch Radlager, Bremsen, Differentiale etc. prüfen kann.
Grüessli Ozy
100505537 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
