Einspritzpzumpe RD28TI Y61
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5541 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 17:38:40    Titel: Einspritzpzumpe RD28TI Y61
Moinsen
hab ja seit längerem das problem das der kahn wenn er warm ist schlecht anspringt.
war also heute mal bei nissan und hab den fehlerspeicher auslesen lassen . Ergebnis - keine fehler abgelegt und die werte stimmen alle.
Allerdings hat der Mechaniker festgestellt das wenn die Zündung an ist die Einspritzpumpe kontinuierlich läuft auch wenn der motor steht !
er meinte die pumpe darf nur einmal kurz für ne sekunde angehen und dann ausgehen - so dass zum starten die richtige menge kraftstoff in den brennraum gelangt.
Das erklärt allerdings auch das starke Rauchen wenn mann lange georgelt hat .
is die pumpe nun Übern Jordan und muss ( müsste wenn ich die kohle ausgeben wollte) oder kann man den fehler anders beheben ???
oder wo könnte der fehler sein ???
dem nissan Mechaniker fiel nur einschicken und überholen oder austauschen ein - was aber wohl ein wenig teuer wär ...
Tojobj40
1. Jeep Grand Cherokee WJ 2.7
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 18:00:24    Titel:
Hallo , ich hoffe das jemand eine Lösung hat denn ich habe das gleiche Problem allerdings überwiegend wenn es warme Außentemperaturen hat . Nissan ist auch bei mir nicht wirklich eine Hilfe . Gruß Torsten
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 18:02:52    Titel:
ja umso wärmer es draußen ist um so schlechter springt er an .
kannst bei deinem auch mal schauen ob die pumpe auch ständig läuft wenn die zündung an is ?
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 18:11:42    Titel:
Wenn wer möchte, habe noch eine Pumpe liegen.
War einwandfrei, als ich sie vor 1,5Jahren ausgebaut habe.
Es muss halt die Wegfahrsperre neu programmiert werden.
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 18:13:00    Titel:
Passendes Steuergerät ist auch da.
Es könnte ja auch daran liegen. Muss ja nicht zwingend die Pumpe sein.
281728 Angriffe abgewehrt
