Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Großenseebach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5588 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Samurai Pickup 2. Kadett C City 3. Kadett C Caravan 4. Calibra Taga |
Verfasst am: 01.02.2011 13:13:05 Titel: Rückleuchten Defender |
Wie oben schon steht such ich die Stecker für Rücklicht und Blinker vom Defender.
Hab an meinem Samurai die Rückleuchten vom Defender gebaut und bis jetz mit ner Bastellösung angeschlossen.
Das möcht ich nun endlich mal richtig machen.
Also wer was hat oder weiß wo ich sowas bekommen kann bitte melden  | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 01.02.2011 13:36:22 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 01.02.2011 13:58:11 Titel: |
Moin
Für den Preis bekommst du die Lämpchen auch schon mit Leitungen dran. Also fast...
Rück-Bremslicht in Originalausstattung RTC5523G €6,50 +MWST
in Verbindung mit Fludschers Lieblingsklemmen macht das Anschließen auch schon fast wieder Spass.
Ich meine die Lampe oben links mit der Gummistulpe. | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 01.02.2011 14:04:54 Titel: |
Verfasst am: 01.02.2011 14:12:10 Titel: |
Verfasst am: 01.02.2011 15:29:16 Titel: |
Stecker findet man auf Schrottplätzen! Manchmal
bei der preiswerten Ausführung konnte ich folgendes feststellen:
Die Streuscheibe verschweißt (kein Scheiß) mit dem Gehäuse.
Ich hatte Fett als Trennmittel dazwischen. War nach kurzer Zeit wieder festgebacken!
Der Kunststoff verträgt die Wärme der Lampe nicht!
Bajonettanschluss war nach kurzer Zeit aufgeweitet. Lampe wurde durch die Federbelastung ausgeworfen!
Gleich beim zweiten Festziehen der Schräubchen ist ein Kunststoffnubsie abgebrochen.
Konnte aber mit Sekundenkleber wieder fixiert werden.
Die Teile waren in einer Britpart Verpackung.
Die Originalausstatterlieferung war von Allmakes.
Im Inneren der Leuchte ist ein weißer Kunststoff verbaut.
Äußerlich sehen die Teile fast gleich aus!!!
Auf der Streuscheibe oben steht das Kürzel LEP England  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 01.02.2011 23:28:38 Titel: |
Top!!! Danke!
Werd mir die mit Kabel drann holen.
Jetzt steht der neuen Heckstossstange nix mehr im weg. Dann werden sie auch nicht mehr so ungünstig verbaut. | |
Verfasst am: 02.02.2011 03:55:22 Titel: |
| donnylowrider hat folgendes geschrieben: | Top!!! Danke!
Soll das heißen, du hast die Dinger noch gar nicht verbaut?
Glückwunsch!
Die Löcher für den Einbauraum sind durchaus unterschiedlich!
Damit auch die Lochkreise für die Befestigungsschrauben!
mach und berichte!  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 02.02.2011 09:30:04 Titel: |
Was,Wie,Wo??
Hab im Moment LR-Rückleuchten in meiner orginalen Samurai-Stossstange.
Ist aber recht improvisiert. Da die Stange auf der Rückseite offen ist spritzt mir der Dreck direkt auf die Fassungen.
Sind mir jetzt schon 2 recht arg vergammelt. Deswegen werde ich mir eine neue Stossstange aus geschlossenem Alu-Profil dengeln und mir gleich die Leuchten mit Kabel drann holen.
Berichten werd ich, wenns soweit ist, hier:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=22002&postdays=0&postorder=asc&start=0 | |
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 02.02.2011 22:59:40 Titel: |
| Sowas gibts auch von Hella,die haben bloß nicht so eine Eiform. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 03.02.2011 12:20:47 Titel: |
Gestern bestellt, gerade bekommen
Heut Abend wird gebaut
Danke! | |
