Frage zum 2-Massenschwungrad?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5573 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 14:00:52    Titel: Frage zum 2-Massenschwungrad?
Wie macht sich ein fehlerhaftes 2-Massenschwungrad bemerkbar?
Was gibt es für Auswirkungen?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 16:59:04    Titel:
2 Massenschwung dämpft Vibrationen vom Motor bei niedrigen Drehzahlen.
Ohne die Dämpfungseigenschaft werden die Schwingungen übers Getriebe auf die Karosserie und auch bis an die Räder weitergeleitet.
Merk ich bei meinem Patrol zum Beispiel. Der hat n normales Schwungrad, ohne 2 Massen.
Wenn ich z.b. im 2. Gang fast bis auf Leerlaufdrehzahl abbremse und dann wieder Gas gebe rüttelt alles.
Deswegen schalte ich lieber einmal mehr runter, anstatt in dem Gang zu bleiben und dann wieder hinaus zu beschleunigen.
Zudem ist es auch nicht gut fürs Getriebe wenn man in den Bereich kommt wo die Schwingungen auftreten.
Gruß Andreas
Terranoman
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:31:00    Titel:
Ich habe Schwingungen und brumm Geräusche bei 60-70km/h.
Dabei macht es mir auch den Eindruck das der Motor etwas unruhig und ruppig läuft.
Thomas
flip_vzedhk
1. Def 110 td5
2. Rover mini
3. Suzuki rgv 250
4. Triumph Daytona675
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 13:54:21    Titel:
defeckte zms können vibrationen beim beschleinigen auslösen... aber das können auch viele andere sachen auslösen...würde erstmal alles andere ausschliessen ..also räder reifen kardan/gleichlaufgelenke alle antriebswellen riemenscheibe vorne am motor...
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 17:27:57    Titel:
Hast du beim Starten ein chirpendes Geräusch ? nein ? dann ist es nicht das ZMS .... Den Gerade beim Starten gibt es die meisten Schwingungen .... Schau doch mal bei LUK auf die seite da ist eine schöne erklärung was ein ZMS ist und wie es Funktioniert, ebenso eine fehlerbeschreibung bei Fehlerhaftem ZMS ...
100504216 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
