Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Merzien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5639 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevy Tahoe |
Verfasst am: 01.02.2011 20:40:23 Titel: Hilfe,Chevy Tahoe Getriebe problem |
N´abend,
Ich bin ja auf der suche nach einem neuem Fahrzeug. Nu hab ich einen97er Tahoe angesehen und den Besiter kenne ich gut. Allerdings hat der Tahoe auch ein paar Macken.
Das ATG schaltet vom 2 in OD,überspringt also den 3. Das getriebe ist es nicht,war irgend wie in der Werkstatt die hatten das auseinander. Es soll irgend was elektrisches sein,Sensor oder so etwas. Habt ihr ne idee was es sein könnte?
Leider kann ich noch nicht mehr dazu sagen,bin ihn noch nicht gefahren.Soweit ich weiß ist da ein TH700 verbaut,leider weiß ich "noch" nicht wie die funktionieren.
Das ist für mich das größte problem. Der rest wie undichte Wasserpumpe,kaputes Auspuffrohr und Lenkgestänge erneuern ist ja ein Lacher.
Ich muß aber auch dazu sagen das sich der Besitzer sehr gut mit Chevy auskennt.
Gruß Ronny | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: hameln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GMC-Jimmy |
Verfasst am: 01.02.2011 23:13:25 Titel: |
Das Getriebe müßte ein 4L80 E sein und da ist einiges elektronisch geregelt.
Ruf doch mal bei " Udo Fink" in Bremen an http://www.fink-fahrzeugtechnik.de/ Top adresse für US-Getriebe. | _________________ Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so! |
Verfasst am: 03.02.2011 09:06:23 Titel: |
| Es ist das alte 4L60E (Nachfolger vom TH700R4). Wenn es wirklich ein elektr Fehler sein sollte wird es ein Shift Solenoid sein. | |
Verfasst am: 03.02.2011 09:22:37 Titel: |
| Ok. Und welche elektrischen Teile haben noch Einfluß bei der Schaltung? TPS,Geschwindigkeitsabnehmer? | |
Verfasst am: 03.02.2011 11:23:04 Titel: |
| kelle hat folgendes geschrieben: | | Ok. Und welche elektrischen Teile haben noch Einfluß bei der Schaltung? TPS,Geschwindigkeitsabnehmer? |
Wenn das Getriebe alle anderen Gänge ohne Probleme und richtig schaltet sind TPS , Speedsensor auszuschliessen.
Wie schaltet das Getriebe, kannst Du manuel in den 3ten Gang schalten, wie verhält sich der vierte Gang,
schaltet es 1-2 loch 4, oder 1-2-4 ? Fahr das Getriebe mal manuel ! Also Schalthebel auf 1 dann in den zweiten schalten und dann dritten usw , schalte auch mal manuel zurück.
Spuckt es Fehlercodes aus ?? | |
Verfasst am: 03.02.2011 11:59:00 Titel: |
| Das kann ich dir so jetzt nicht sagen,muß ich alles erstmal ausprobiern aber danke für deine super Hilfe. Ehrlich das bringt mich schon mal einen riesen schritt weiter. | |
Verfasst am: 10.02.2011 12:22:03 Titel: |
Ich muß die letzte Fehlerbeschreibung korrekieren,bin jetzt selber gefahren. Das Getriebe schaltet überhaupt nicht bzw. nur wenn man leicht vom Gaspedal vorher geht und dann schaltet es nur vom 1 auf den 3. Also nicht in den 2und nicht in den OD. Aber wenn es dann schaltet geht das Butter weich ohne rucken oder sonst irgend was.
Woran liegt das den?
Gruß Ronny | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Oberndorf a.N. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet Tahoe 96 |
Verfasst am: 04.02.2015 18:50:11 Titel: |
Hallo, sry dass ich diesen fred nochmal hochhole...
bin neu hier, hab vor kurzem einen chevrolet tahoe 96 bekommen... :-)
ich habe genau dasselbe problem mit dem getriebe.
ist bekannt, wo der fehler lag?
vielen dank! | _________________ Gruß Gabriel |
Verfasst am: 04.02.2015 19:39:57 Titel: |
| Hallo. Ja kann ich dir sagen. Das Bremsband war hin. | |
Verfasst am: 11.02.2015 09:47:05 Titel: |
vielen dank für die info!
war es sehr aufwendig, das zu reparieren? | _________________ Gruß Gabriel |
Verfasst am: 11.02.2015 09:50:24 Titel: |
| Hm kann ich nicht sagen, mache das ja öfters. Man sollte schon wissen was man tut und man braucht diverse Hilfsmittel die man aber auch selber bauen kann. | |
