Karosseriebau - gibts vorgefertigte Bleche?
Ecken gesucht...
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 5572 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 13:42:15    Titel: Karosseriebau - gibts vorgefertigte Bleche?
Hallo zusammen,
für den Umbau eines Fahrzeugs suche ich fertig geformte runde ecken... also an die stelle wo sich boden, rück und seitenwand treffen... damit die ecke nicht eckig sondern schön rund ist...
gibts da nen laden für universelle teile? weiß jemand von welchem fahrzeug etwas passen könnte?
ich hoff ihr wisst was ich mein, hab grad kein bild bei der hand...
vielen dank für infos... ach ja, wer nen tip zum selbermachen hat, gerne her damit YES
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 13:48:03    Titel:
Matthias fragen. Der Fräst Dir jede Karosserieform aus dem Vollen.
Für so sachen würd ich einfach mit ner Flex oder ähnlichn Trennwerkzeug zum Schrotthändler gehen. Bissle suchen und sich freuen.
Liebe Grüße Robert
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 13:57:37    Titel:
nun gut... aus dem volen wäre ja dann doch ein bissl aufwendig Grins
schrotti war ich scho, bisher nichts passendes gefunden...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 14:08:03    Titel:
Rohr mit dünner Wandstärke längs vierteln, so dass du vier lange Viertelkreise hast.
Drei Viertel als Raumecke zusammenschweißen. (jeweils ein Viertel läuft als Kante auf die Ecke zu)
Die kleine Restecke mit Blechstückchen zumachen, durch Schweißen auffüllen und mit der Flex schön rund machen.
Kannst du in fast beliebiger Größe und Eckradien herstellen und ist saurobust. Nicht ganz leicht, natürlich.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 14:21:36    Titel:
Etwas anderes von Dir hätte mich jetzt extrem gewundert. Grins
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 14:48:57    Titel:
Nicht doch - sowas gibts von der Stange:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=kistenecken&_sacat=See-All-Categories
Du kannst aber auch aus 'nem Quadrat aus Blech ein Viertel ausschneiden, das mittlere Viertel per Schraubzwinge an einem Holzklotz mit abgerundeten Kanten festklemmen und das Blech dann rumkloppen. Zum Schluss den entstandenen Stoss zuschweissen:
Wenn noch nicht rund genug kannst du ja das Ganze noch mehr abrunden indem du innen einen Hammer mit Rundkopf unterlegst und aussen mit dem Flachen draufkloppst (du kannst auch vorher ein kleines Loch an der Ecke bohren wenn zu viel Material da ist und kloppst das dann zu):
Grüsse
Markus
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 15:34:40    Titel:
so rundes Blechzeugs kann normal ein Flaschner machen.
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 15:40:55    Titel:
ok... hab mich falsch ausgedrückt... der radius der rundung an der ecke sollte schon größer sein... so ne kistenecke ist klar relativ einfach, da kann ichs aber auch gleich stumpf aufeinanderschweißen...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 15:43:27    Titel:
Eben. Rohrviertel. Da gibts auch Rohre mit Radien von 200mm und noch mehr... rotfl
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 15:43:28    Titel:
so rundes Blechzeugs kann normal ein Flaschner machen. Grins
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 15:54:48    Titel:
An welchen Radius hattet ihr denn bei der Ecke gedacht ?
So machts der Profi:
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?Seite=131
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 16:08:13    Titel:
haste da mal ne zeichnung zu? so richtig vorstellen kann ichs mir net...
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 16:13:16    Titel:
So wie bei 'nem Alu - Blechkoffer:
Drei runde Kantenprofile stossen in jeder Ecke aufeinander. Dazu laufen sie natürlich spitz aus.
Maln Foto suchen....
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 18:30:29    Titel:
Und wie währe es mit einem Klöpperboden?
Den bekommst du in fast jeder Größe und kannst 4 90° Ecken mit einem bauen.
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 18:46:11    Titel:
auch keine dumme idee... aber die sind von der wandung her recht fett oder?
100504215 Angriffe abgewehrt
