 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5689 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 02.02.2011 18:44:13 Titel: Federn vom Grand Cherokee ZJ und WJ/WG |
Hallo Leute,
ich such grad zu Testzwecken vordere Federn vom Grand ZJ. In der Bucht hab ich jetzt welche gefunden, die vom WJ/WG sind, die vom Preis her ins Budget passen würden...
jetzt ist die Frage... sind das die gleichen? | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Verfasst am: 02.02.2011 19:47:52 Titel: |
Verfasst am: 02.02.2011 20:48:28 Titel: |
| OK, dann is die Überlegung schon gestorben. Danke. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Verfasst am: 02.02.2011 22:43:46 Titel: |
vom WJ 4,7
Die länge Hintere die linke 330mm die Vordere rechte 380mm drahtdicke linke 14 und rechte 15 dornloch linke 60 rechts 100 so wie oben und unten bei beiden gleich .
