Luftbedarf 2,5 TDI (LR 300TDi)
...und hat diesen Thread vor 5571 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:00:29    Titel: Luftbedarf 2,5 TDI (LR 300TDi)
Ich bin gerade dabei, einen Schnorchel selbst zu bauen. Zum Einen weil ein Schnorchel beim Disco I ohne tiefgreifende Modifikationen nichts bringt (der Luftfilterkasten hat auf der Unterseite Löcher Supi), zum Anderen weil der ganze Plastik-Driss von Safari und wie sie alle heißen dafür das er chinesischem Kinderhand-Spritzguss entstammt, unverschämt teuer ist.
Im Zuge dessen wird der komplette Luftfilter rausgeworfen, und durch eine Kombieinheit Luftfilter + Zyklonvorabscheider ersetzt. Sowas gibts für Baumaschinen, etc.
Mit welchem Luftbedarf (in m³) muss ich denn bei so einem 2,5er TDI (ist ein 300TDi) kalkulieren?
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:05:55    Titel:
Es gibt zwei Heransgehensweisen. Eine basierend auf Volumen und eine auf Basis der Motorleistung. Erstere ist einfach:
Luftbedarf = Liter(mot)*(max Drehzahl/2)*(Basisdruck+Ladedruck(max))
V = 0.0025 * 2500 * 2 = 12.5m³ pro minute
bei Konstanten
RPM(max): 5000
Ladedruck(max): 1bar
Basisdruck: 1bar
Halbe Drehzahl, da es ein Viertakter ist. Diese Formel berücksichtigt keine isentropen Veränderungen aufgrund der Lufttemperatur der komprimierten Luft. Sonst wäre der Luftbedarf etwas geringer...Minimal.
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:06:55    Titel:
m hoch 3 ! Oder ?
da stand eben noch hoch 2
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:07:39    Titel:
colli1979 hat folgendes geschrieben:
m hoch 3 ! Oder ?
Schon korrigiert, mein üblicher Tippfehler.
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:16:14    Titel:
Merci Tröst
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:20:16    Titel:
Aber geh mal davon aus, dass Du den Motor nie unter Vollast mit 5000rpm fährst. Also entsprechend weniger dann.
colli1979
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:22:11    Titel:
und nun gefragt weil ich grad nicht drauf komm:
Vom m³ Luftdurchsatz auf Querschnittsfläche Luftdurchlass?
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:29:33    Titel:
Das kann man so auch nicht berechnen. Strömungsformel. Dabei gehts un `zig Faktoren, auch der maximal zulässige Druckabfall etc.
Beispiel:
Luftmenge 10l/min; Rohrlänge gerade: 20cm; Querschnitt bei 0.02bar maximalem Abfall: 20cm²
Luftmenge 10l/min; Rohrlänge gebogen 100cm; Querschnitt bei 0.02bar maximalem Abfall: 30cm²
(Werte fiktiv)
colli1979
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:45:03    Titel:
heißt also Sir Landy baut (zumindest auf dem Papier) nen Schnorchel, kann dann ermitteln welchen Luftduchsatz sein Selbstbau schafft und wenn das blöd war, dann fängt er von vorne an?
Grüße Colli
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:48:35    Titel:
Theoretisch, ja.
Praktisch hält er sich einfach an den Durchmesser des bestehenden Ansaugrohres zwischen Luftfilter und Turbo, und behält diesen Querschnitt bei. Das kann so verkehrt nicht sein Grins
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:53:36    Titel:
Nimm doch einfach 75mm - So wie die Aftermarketprodukte meist sind. Weil der Durchmesser schon größer sein muss, da der Strömungswiderstand mit der Länge steigt. Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 16:55:36    Titel:
Iteratives Vorgehen beim Auslegen/Dimensionieren... wird sehr oft so gemacht, geht bei komplexeren Dingen oft garnicht anders. Ja
Erfahrung hilft dann oft, den ein oder anderen Schritt abzukürzen. Hau mich, ich bin der Frühling
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
