drehzahlregelung für 380 V
gisli
...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 20:07:28    Titel: drehzahlregelung für 380 V
hallo zusammen, ich muss einen 0,55 kw drehstrommotor regeln. gibts da was fertiges so stecker rein stecker raus und ein regler dran. für schaltschrank und fu und sicherungen usw. habe ich leider keine zeit.
gruß gisli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 20:11:06    Titel:
Siemens Micromaster
http://www.automation.siemens.com/mcms/standard-drives/de/niederspannungsumrichter/micromaster-4/Seiten/Default.aspx
gisli
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 20:22:20    Titel:
ja ist halt ein fu, der muss aber noch in einen kasten und verdrahtet werden. für 230 volt gibt´s sowas häufig.
http://www.conrad.de/ce/de/product/510043/NS-4033-DREHZAHLSTELLER/SHOP_AREA_37349&promotionareaSearchDetail=005
gruß gisli
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 00:22:16    Titel:
Schau mal da rein:
http://www.berges.it/de/products/x4.htm
Hab so einen Umrichter für meine Drehbank macht aus 220v, 380v, rechts-, linkslauf,0 - 500Hz, Bremse ..... alles frei programmierbar
oder in der bucht unter "frequenzumrichter"
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 01:10:24    Titel:
ich hätte jetzt auch einen Siemens Micromaster vor geschlagen haben die bei der Arbeit und sind sehr zu frieden damit
und der muss nicht in einen Kasten der kann aussen irgendwo montiert werden 400V rein hinten 400V raus und ein Kabel mit drei Litzen für ein Poti und gut ist du kann dann über das Poti die Drehzahlen regeln
Knuddel
281740 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
