Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Leverksuen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5570 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota PZJ75 |
Verfasst am: 04.02.2011 21:06:03 Titel: Dachträger / Korb selber bauen |
Abend, ich würd mir gerne einen Dachkorb selber bauen....
Von der Form her reicht mir sowas aus.
Allerdings kommen bei mir keine Dachträger ans Auto. Ich will mir passende Adapter selber anfertigen. Spart Geld, Gewicht und Bauhöhe .....
Der Thule Träger hat ja vll 2mm Wandstärke, aber auch echt "schlechtes" Material, oder ?
Reichen die Rohre mit 25x2mm ? Die Seitenteile dann aus 35x5mm Facheisen ...
Würde die Umrandung dann vll auch so gestalten ....
Größe ist ca. 130x110cm. Das Dachzelt soll mit 2 Aluwinkeln rechts und Lins auf der Umrandung aufliegen und da verschraubt werden.
Gewicht natürlich so gering wie möglich
Bin dankbar für Tipps, Ideen, Bilder ...
lg Bastian | _________________ .... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 04.02.2011 22:26:02 Titel: |
| Hast du ne Regenrinne zum Anklemmen? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 04.02.2011 22:28:27 Titel: |
| Nein, ich Had so ne Dachschiene aus Alu. Die wird mit 5 Schrauben am Dach festgeschraubt. Da wollte ich dann auch meine Adapter fixieren .... | _________________ .... THX Bastian
Verfasst am: 04.02.2011 22:34:43 Titel: |
| GooSe hat folgendes geschrieben: | | Nein, ich Had so ne Dachschiene aus Alu. Die wird mit 5 Schrauben am Dach festgeschraubt. Da wollte ich dann auch meine Adapter fixieren .... |
Falsches Automobil?  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 04.02.2011 23:34:45 Titel: |
Nicht das ich wüsste ? Obwohl ... es ist ja kein Defender, wie komm ich nur auf die Idee mit was anderem auch fahren zu können ...  | _________________ .... THX Bastian
Verfasst am: 05.02.2011 00:52:36 Titel: |
wolle meine Träger kaufe? ca 215cm lang, 112cm breit | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
Verfasst am: 05.02.2011 01:19:51 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | wolle meine Träger kaufe? ca 215cm lang, 112cm breit |
vorhin hab ich an dich gedacht und wollte es schon schreiben..
dachte dann aber..lass es sich erst entwickeln..  | |
Verfasst am: 05.02.2011 03:48:28 Titel: |
| Wollte mir für mein Dachzelt auch erst nen Träger selber bauen. Habe mich dann aber für die Rhino Racks entschieden. Sind zwar nicht günstig, aber billiger wird es mit Material und Werkzeug beim selberbau auch nicht. Haben eine breite aufstandsfläche, sind sehr leicht(pro Träger unter drei kilo) und nur Rhino Racks Besitzer können die Träger abbauen und klauen. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 05.02.2011 09:56:32 Titel: |
Ein Rinohrack sprengt leider das Budget. Wobei mir da Afrikaner Outback besser gefällt ;-)
Danke für das Angebot mit deinem Dachträger, aber 215cm ist zu lang....
Was ist den mit den Materialstärken, hauen die so hin ?? | _________________ .... THX Bastian
Verfasst am: 05.02.2011 16:11:12 Titel: |
| Errechne erstmal wie viel Meter Du brauchst und dann das Gewicht was da zusammen kommt. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 05.02.2011 17:37:29 Titel: |
Das Gewicht variiert zwischen 2 und 20 Kilo ... Hängt ja von der Wandstärke ab
Ich hatte das aber schon mal Überschlagen. mit 6 Querstreben komm ich auf ca. 15 Kilo. | _________________ .... THX Bastian
