...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.02.2011 09:32:59 Titel: terrano II 2,4 springt nicht an |
hilfe
gestern machte er beim fahren leichte probleme, immer wenn ich ihn den berg ab ohne gas zu geben habe rollen lassen ( im gang) und dann wieder gas gab fing er an zu bocken
und heute morgen sprang er gar nicht mehr an , zündfunke war da , verteilerkappe und finger sehen wie neu aus ,
er riecht nach spritt ,
bitte um hilfe
danke im vorraus schonmal
marcus | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 06.02.2011 09:42:08 Titel: |
Hatt der am Vergaser ein Schauglas ,das sollte halb Voll sein.
Benzinfilter reinigen wär auch gut viel Erfolg  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 06.02.2011 10:11:23 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 06.02.2011 12:59:53 Titel: |
"Nach Sprit riechen" und nicht anspringen hört sich irgendwie nach Zündungsproblemen an ( muss es aber nicht zwangsweise sein )
Stimmt der Elektrodenabstand ? ..... und sind es NGK-Kerzen ?
Der Zündfunke an einer ausgebauten Zündkerze ist aber kein sicheres Zeichen für einen "brauchbaren" Funken; ......
an der "freien Luft" sollte der Funken schon so um die ca. 15 mm überspringen : ....
Zündkerze auf einen "Lappen" oder ein Stück Holz so auf den Motor legen, dass man die ca. 15 mm erreicht.
Hat sich der Verteiler ggf. gelockert und verdreht (Zündzeitpunkt ! ) ? ...... anfassen und versuchen, von Hand hin und her zu drehen.
Klar : alles versuchte "Ferndiagnosen" ......
Manfred | |
Verfasst am: 06.02.2011 13:36:03 Titel: |
Mhhh, Zündkerze der Frau in die Hand drücken, Auto starten, wenn Frau danach 3 m weit wegsteht ist der Zündfunken stark genug...
Naja, Friseurbesuch ist danach halt nötig *grins* | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: WesterWald
| Fahrzeuge 1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG) |
Verfasst am: 06.02.2011 14:36:07 Titel: |
ich hatte im Sommer ein aehnliches Phaenomen.
Bei mir war der MotorTemp.Sensor defekt.
Leider hat der Terrano kein OBD-Interface, also muss man den Fehlerspeicher beim Haendler auslesen.
Bis spaeter,
-p | |
Verfasst am: 06.02.2011 18:28:09 Titel: |
sind schonmal brauchbare tipps
werde mal sehen und eure vorschläge einen nach dem anderen abarbeiten ,
danke schonmal für eure bemühungen
marcus | |
Verfasst am: 11.02.2011 20:31:23 Titel: |
auto läuft wieder , waren die kerzen
danke euch  | |
