Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
...und hat diesen Thread vor 5582 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 07.02.2011 17:53:44 Titel: Schrauben für seilwinde |
moin
suche die 2 schrauben um den motor an die zu schrauben.. ist sowas wie M6 nur etwas gröber.. länge sollte so bei etwa 195-200mm liegen. motor ist ein horn 9,5fast gehäuse ist tabor 8k.
desweiteren suche ich ein albright um selbigen motor zu betreiben.
angebote bitte per pn... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 04.03.2011 10:22:18 Titel: |
Also wenn du Schrauben suchst dann schau doch mal hier
www.BefestigungsFuchs.de
Die haben ne große Auswahl vielleicht findest du dort das richtige | |
Verfasst am: 04.03.2011 10:31:24 Titel: |
Da kaufe ich auch gerne, diese Schrauben wird er dort aber nicht finden.
Aftermarket: http://gigglepin4x4-shop.co.uk/GP-Motor-Bolts - Gleich gemacht fürs Befestigen eines
Normalerweise ist das ein 1/4" UNC Gewinde. Ich weiss es aber leider nicht sicher für Horn. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Urlaub
Verfasst am: 04.03.2011 11:09:10 Titel: |
Horn hat metrische Schrauben drin. Ich hab das bei meiner 8274 umgeschnitten...
Wenn du keine so langen Schrauben bekommst, dann kannst du auch Gewindestangen nehmen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 04.03.2011 11:11:50 Titel: |
Ah OK, dann ist mein Hinweis doch obsolet. Danke  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 10.03.2011 06:38:48 Titel: |
hat sich erledigt! hab die von giggelpin genommen! gleich das dran.. perfekt für hinten steckbar  | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
