Automatengetriebe schaltet nicht hoch
Reparatur oder Austausch?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5554 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 19:16:34    Titel: Automatengetriebe schaltet nicht hoch
Moin Leute!
Es geht um einen 20 Jährigen Mitsubishi Space Wagon.
1. In Verkehrssetzung 11.91.
Der Automat schaltet nimmer hoch. Keine weiteren Symptome bekannt.
Was könnte im Argen liegen?
Wie die Wartung war, kann ich in dem Moment nicht nachvollziehen. Müßte ich erfragen.
Wär ein Austausch günstiger als Reparatur?
Wer hätte allenfalls noch so einen Automaten rumliegen?
Chrigu
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 19:38:12    Titel:
In den Mitsubishi-Bereich verschoben, da Automatikgetriebe sehr spezifisch sind. Supi
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 20:40:45    Titel:
Öl alt oder neu?
Wenn neu, ist das richtige drin?
Könnte ein verstopfter Ölkanal sein, wenn ichs richtig lese dann fährt er
normal los ( 1. Gang) und dann kommt kein hochschalten?
Würde ich mal zu einem Automatikgetriebespezialisten bringen http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=automatikgetriebe%2Breperatur+&btnG=Google-Suche&aq=f&aqi=&aql=&... [Link automatisch gekürzt] und unter umständen reicht spülen und neu befüllen aus.
91er müsste noch vollhydraulisch sein, das macht die Fehlersuche ein bischen einfacher...
Viel Glück
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 07:38:04    Titel:
Moin!
Danke für die Antwort!
Werde ihn mal bezüglich Ölsorte und Alter fragen.
Das Problem trat nicht akut auf.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 08:33:45    Titel:
Der Alternator ist noch ok?
granviaje.ch
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 08:55:33    Titel:
bei meinem damals (jeep) war das genau so:
hat nach dem 2 gang nimmer hochgeschaltet.
Getriebe musste total reparariert werden.
Kupplungen total verschlissen und noch andere Kleinigkeiten.
Halt ne komplette Überholung notwendig gewesen.
KM Stand: ca. 170.000 - Hängerbetrieb!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 21:28:58    Titel:
mhm. Alles verschlissen ist bei einem 20 Jährigen Fahrzeug ja auch nichts besonderes.
Ersatzautomat würde da schon abhelfen.
Hab ihn heut leider nicht erwischt um nachzufragen.
@Bueti: Ich denke schon, sonst würde er den Wagen nicht starten können, schätze ich mal. Somit sollte die Spannung am Automaten stimmen. Wenns überhaupt viel relevante Elektrik/Elektronik dranne hat.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 16:05:17    Titel:
Hat wer so ein Ersatzautomaten liegen?
431870 Angriffe abgewehrt
