Turbo Zustand prüfen
pickup
...und hat diesen Thread vor 5553 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 11:46:23    Titel: Turbo Zustand prüfen
kann mir jemand sagen, wie ich den Zustand meines VTG Turbo´s prüfen kann.
Der Grund: Der Ladeluftschlauch am Turbo hatte sich etwas gelöst und ich habe das gesehen, weil dann Öl am Turbo runter gelaufen ist und dementsprechend "gerochen" hat im Stand. Brauche eigentlich nicht schon wieder einen Motorschaden...
Turbo hat eine Laufleistung von ca. 70.000-80.000km.
Danke+Grüße Bernd
ist der Berg auch noch so steil, a´ bissl was geht allaweil...
www.futterprofi.com
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 18:42:32    Titel:
bisschen öl am tubro ist mehr oder weniger normal
prüfen kannst du folgendermaßen:
schlauch auf der ansaugseite ab, die welle rein und rausziehen, es sollte kein bzw. maximal ganz klein weinig spiel vorhanden sein, beim welle nach oben und unten kippeln darf ein klein wenig spiel sein
die VTG verstellung prüft man folgendermaßen:
turbo richtig heiß fahren, unterdruckpumpe an die VTG dose anschliessen und beobachten ob sich das gestänge gleichmäßig, ohne rucken über den gesamten verstellbereich bewegt
mfg Sebastian
pickup
1. Mitsubishi L 200
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 17:51:56    Titel:
Danke für die Tipps.
Wird ich gleich mal ja schauen...
Gruss Bernd
www.futterprofi.com
451824 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.16  Sekunden
