terrano II 2,4 springt nicht an
...und hat diesen Thread vor 5579 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 09:32:59    Titel: terrano II 2,4 springt nicht an
hilfe
gestern machte er beim fahren leichte probleme, immer wenn ich ihn den berg ab ohne gas zu geben habe rollen lassen ( im gang) und dann wieder gas gab fing er an zu bocken
und heute morgen sprang er gar nicht mehr an , zündfunke war da , verteilerkappe und finger sehen wie neu aus ,
er riecht nach spritt ,
bitte um hilfe
danke im vorraus schonmal
marcus
Kingcap
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 09:42:08    Titel:
Winke Winke Hatt der am Vergaser ein Schauglas ,das sollte halb Voll sein.
Benzinfilter reinigen wär auch gut Winke Winke viel Erfolg Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 10:11:23    Titel:
wie alt sind die Zündkerzen? Das war bei meinem Uno die Ursache...
http://www.landy-treff.de/
Sander
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 12:59:53    Titel:
"Nach Sprit riechen" und nicht anspringen hört sich irgendwie nach Zündungsproblemen an ( muss es aber nicht zwangsweise sein )
Stimmt der Elektrodenabstand ? ..... und sind es NGK-Kerzen ?
Der Zündfunke an einer ausgebauten Zündkerze ist aber kein sicheres Zeichen für einen "brauchbaren" Funken; ......
an der "freien Luft" sollte der Funken schon so um die ca. 15 mm überspringen : ....
Zündkerze auf einen "Lappen" oder ein Stück Holz so auf den Motor legen, dass man die ca. 15 mm erreicht.
Hat sich der Verteiler ggf. gelockert und verdreht (Zündzeitpunkt ! ) ? ...... anfassen und versuchen, von Hand hin und her zu drehen.
Klar : alles versuchte "Ferndiagnosen" ...... traurig
Manfred
HPF
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 13:36:03    Titel:
Mhhh, Zündkerze der Frau in die Hand drücken, Auto starten, wenn Frau danach 3 m weit wegsteht ist der Zündfunken stark genug...
Naja, Friseurbesuch ist danach halt nötig *grins*
AmazonGT
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 14:36:07    Titel:
ich hatte im Sommer ein aehnliches Phaenomen.
Bei mir war der MotorTemp.Sensor defekt.
Leider hat der Terrano kein OBD-Interface, also muss man den Fehlerspeicher beim Haendler auslesen.
Bis spaeter,
-p
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 18:28:09    Titel:
sind schonmal brauchbare tipps
werde mal sehen und eure vorschläge einen nach dem anderen abarbeiten ,
danke schonmal für eure bemühungen
marcus
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 20:31:23    Titel:
auto läuft wieder , waren die kerzen
danke euch YES YES YES
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
