Achsen mit Schwarz Sperre
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 5562 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 08:59:50    Titel: Achsen mit Schwarz Sperre
Hallo Leute... Winke Winke
hab mal eine Frage...
ich könnte 2 Achsen vom F50 bekommen mit Schwarz Sperre vorne und hinten !!!
kann mir jemand sagen was man für die Achsen bezahlen kann (oder darf) ???
Danke schonmal Unsicher
Gruss
Yeti
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 11:23:27    Titel: Re: Achsen mit Schwarz Sperre
yetijaeger hat folgendes geschrieben:
Gruss
Yeti
die Vakuumlocker kosten bei Neuinstallation bei den üblichen Verdächtigen so +/-1500 Euro eingebaut.
(also Fahrzeug hinbringen, einbauen lassen und wieder abholen..)
Je nach Geländewagenmodell 100 Euro rauf oder runter.
Jetzt kannste noch pro Achse so +/- 400 Euro Einbaukosten abziehn. Ja
Dann kommste so +/- auf 1200 Euro für die nicht verbaute Sperre incl. allem Zubehör was du zur Betätigung (Schläuche, T-Verbinder, Anschlussverschraubungen, Kabel, Kontrollleuchte, 1 Vakuumbehälter, 1 Betätigungsventil je Sperre ) brauchst.
Also reine Hardware + Anbaumaterial. Achsenpreise kenn ich jetzt bei deinem Fahrzeug nicht, was da so aufgerufen wird.
so Supi , jetzt haste mal so paar Schlagzahlen bei Neuinstalation. Da man ja aus der Ferne (ohne Bild) den Gesamtzustand nicht kennt.
Rest musste halt runterrechen bzw. querrechen, anhand des Achsenzustandes und des Sperrenzustandes, das Alter der Bauteile ob das alles noch ok ist oder du noch was dazu kaufen musst.... Zwinker
PS: und dann kommt es auch immer auf den Marktpreis an. Habe schon gute Achsen mit neuwertigen Vakuumlocker oder auch ARB-Sperren gesehn, die gingen für so +/- 450 € /500 € weg, da die Nachfrage nicht so hoch war bzw. zu der Zeit niemand bereit war mehr zu bezahlen. Ja
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 13:40:53    Titel:
also mal grob überschlagen...
Sperren / zzgl. Achsen, Wellen und so... Vertrau mir
ist da für beide achsen zusammen (VA + HA) 2000,00 Euro eine gute Verhandlungsbasis ???
und soweit ich bis jetzt weiß, gibt es noch ein paar Steckachsen für vorne und hinten dazu Ätsch
Gruss
Yeti
www.yetijaeger.de
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 16:20:48    Titel:
ich würde mal mit der Hälfte anfangen - die Achsen sind natürlich einiges wert, aber die Nachfrage ist meist nicht da.
Vor kurzem sind 2 Wildcat Achsen mit Sperren bei ebay drin gewesen - haben unter 1000 Euro gebracht, wenn ich mich recht entsinne.
Was hast du denn damit vor?
Kay
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 19:36:46    Titel:
nur mal am Rande, Schwarz macht eigentlich keine Sperren mehr.
Welche Übersetzungen sind denn drin?
Ich hätte evtl. Interesse. Wo waren die denn verbaut? Wie ist der Zustand, Scheibenbremsen vorne, ect.?
Bilder wären nicht schlecht.
Preislich würde ich mich zwischen Jumpingjack und Sandmann sehen.
Eigentlich brauch´ich nur die vordere.
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 19:58:43    Titel:
is keine Werbung dient nur zur Info, weil ich jetzt im vorigen Posting gelesen habe, das Schwarz/ Fa. K&S? keine Sperren mehr baut. War mir auch neu..die Info. Unsicher
hier bekommst du noch Vakuumlocker bzw. Vakuumsperren..
www.4x4customcars.de (ehm. offrotec)
PS: die Customcarsperren sind nochmals modifiziert und verbessert worden. Kannste in Unterdruck, oder mit Druckluft haben. Mit normalen Betätigungsventilen oder Magnetventilen + Schalter etxtra, je nach Kundenwunsch. Sieht man aber alles auf der Webseite Ja
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 13:19:55    Titel:
naja ich will es erstmal so sagen...
ich habe die option einen F50 mit den Sperren in den Achsen zu kaufen...
und dann richtet sich der Preis ja mit an den verbauten Teilen !!!
und beide Achsen würde ich jetzt mit 2000euro rechnen Ja
ist doch ok...oder Obskur
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 13:34:11    Titel:
is schon klar.. Supi wollte dir nur unverbindlich ne Ersatzteilquelle nennen, sollten ggf. Schaltelemente, aussenliegende Hardware/Teile fehlen.. Zwinker
zu den Achsen bzw. Sperren selbst. Wenn es für dich so ok is, die Sperren einen guten Zustand haben..und beide Seiten zufrieden sind mit dem Deal..würde ich bei +/- 2000 Euro mal anfangen. Irgendwo trifft man sich, wo der Preis ok is. Ja
und sollten die Sperren und Achsen gut sein, haste trotzdem noch ein Geschäft gemacht..und so +/- 1000 Euro gespart.
Ich denke, einbauen wirrste die Achsen selbst. Sonst kommen da noch paar Euro wegen Einbau und paar Zubehörteile dazu.
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 18:49:15    Titel:
Du willst gar nichts loswerden, sorry, Missverständniss.
Weißt Du, was Du dir mit Wildcatachsen antust?
Es gibt so gut wie keine Ersatzteilversorgung mehr.
Deswegen würde ich preislich nicht mit mehr als +/- 500€ pro Achse ansetzen, zumal vermutlich die Vorgeschichte der Achsen unbekannt sein dürfte.
Wenn ein Sammler unbedingt so was haben will, ist das was anderes. Da ist die Wertbeurteilung ja anders.
Ich kenne mindestens 4 "Vakuumlocker", die aus der gleichen Werkstatt kommen.
Ob das bei den anderen "Herstellern" nicht genau so ist, weiß ich nicht. Ob die Teile dann austauschbar sind , auch nicht.
Grüße Stephan
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 14.02.2011 08:49:38    Titel:
@ stephan...
also fakt ist erstmal...ich habe ein angebot bekommen
das ich zu 99% nicht ausschlagen werde...
und unter dem schönen F50 sind eben 2 Achsen mit Schwarz-Sperre !!!
und wenn die achsen genauso gepflegt sind wie der rest des fahrzeuges...dann
sind sogar die achsgehäuse von innen lackiert Ja
also wenn das schöne teil erstmal bei mir in der garage steht, dann kann man vielleicht
sogar über einen verkauf der achsen nachdenken...
aber wie gesagt...erstmal haben...und dann schauen wir mal...
hättest ja interesse, so wie ich das sehe Obskur
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 14.02.2011 20:04:44    Titel:
wie schon gesagt, ich hatte das völlig anders verstanden.
Ich dachte, Du wolltest vorfühlen was ein Dritter für die Achsen bezahlen würde oder sie irgendwo anders einbauen.
Letzeres halte ich aus den genannten Gründen für keine so gute Idee.
Wenn die Katze gut in Schuß ist, lass sie beienander. Die Autos werden so langsam richtig selten. Wäre schade drum.
Grüße Stephan
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 08:41:10    Titel:
ich schick dir mal bilder nächste woche !!!
am samstag weiß ich mehr !!!
www.yetijaeger.de
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 08:11:54    Titel:
so nun ist es soweit...
das gute stück steht in der heimischen garage !!!
2x schwarz sperre
supercross 7.00R16 reifen
kühler auf der ladefläche
servolenkung
vorderachse mit bremsscheiben
v8 motor YES
gruss
yeti
"der mit der katze tanzt"
www.yetijaeger.de
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 17:31:53    Titel:
ach, der ist das.
Schönes Auto.
Gückwunsch.
Grüße Stephan
mini4x4
1. mehrere Prototypen
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 13:39:44    Titel:
Hallo Ronny,
das Auto vom Michael würd ich so belassen, der ist ausgereift und funktioniert! Glückwunsch dazu.
Ich bin zwar mittlerweile auch von Daihatsu zu Suzuki gewechselt, aber das Auto zu zerlegen, nur um die Achsen unter ne Suzi zu schrauben.....?? Macht nicht wirklich Sinn, oder??
Unter meinem Mini4x4 hab ich auch F10-Achsen drunter, die Kreuzgelenke gibts im Zubehör für ca. 120,- Euro neu zu kaufen. Die Gelenke zu verstärken ist nicht so einfach wie bei Suzuki mit den Birfield-Cups, ich habe auch noch keine vernünftige Lösung gefunden.
Andi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503383 Angriffe abgewehrt
