relaisventil bremskreis gesucht
wagnerjury
...und hat diesen Thread vor 5565 Tagen gestartet!
1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 08:21:34    Titel: relaisventil bremskreis gesucht
Hy,
hatte soeben (denk ich zumindest Grins ) ne idee wie ich meinen pickup eine sünhaftteure diffsperre ersparen kann!
wenn ich in jede Leitung zu den Bremszylindern ein elektrisches Ventil einbaue, kann ich jedes Rad extra abbremsen. Natürlich müssen die Ventile als Schliesser ausgeführt werden, zwecks sicherheit und nur über einen Taster angesteuert werden..... sonst vergisst man mal wieder auf "Normalbetrieb" zu schalten u dann kommt die böse Überraschung bei der nächsten schärferen Bremsung traurig
naja meine eigentliche Frage: wo bekomm ich solche Ventile her??
Für Kritik oder Verbesserungsvorschläge bin ich gern bereit Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 08:33:27    Titel:
Nimm einen kompletten ABS Steuerblock, der hat diese Ventile schon drin und macht genau das. Nur dass Du ihn eben manuell ansteuerst. Winke Winke
wagnerjury
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 08:52:55    Titel:
hab ich auch schon überlegt, nur muß ich dann die Leitungen ändern; mit einzelnen Ventilen hätt ich sie nur getrennt und die Verschraubungen draufgemacht.
Wär aber vermutlich die günstigere Variante mit dem Block..... werd mal schaun, ich denk ich hab noch so ein Teil.
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 21:59:36    Titel:
die elektrische Variante:
http://www.mcdonaldbrosracing.com.au/linelocker.html
ist nur ein Beispiel, gibt mehrere Hersteller.
Manuell geht auch, die Besseren stellen sich automatisch zurück, wenn wieder Druck vom Bremszylinder kommt.
Beide funktionieren als Sperrenersatz nur sehr eingeschränkt, weil man erstmal Bremsdruck übers Pedal aufbauen muß.
Die bessere Variante ist die:
http://www.cncbrakes.com/cb.asp?grp=cb&subgrp=dh&series=452A&subseries=
Eine Sperre kannst Du so aber nie vollständig ersetzen.
Grüße Stephan
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 06:25:07    Titel:
also die Idee find ich grundsätzlich gut .
ne sperre ersetzt das zwar nicht aber wenn vorne und hinten jeweils ein Rad in der luft hängt und eben diese beiden Räder durchdrehen kommt man damit jedenfalls wieder vorwärts YES
ok ne sperre is was anderes und ein Lunchboxlocker kostet wahrscheinlich weniger wenn man die onroad nachteile vernachlässigt Hau mich, ich bin der Frühling
wenn man ABS hat muss man an den Block is klar aber ohne is der LINELOCKER von MCdonalds genau das richtige - nur preise konnt ich da keine finden ...
wagnerjury
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 09:46:15    Titel:
Klar, dass diese Variante keine Sperre ersetzt, aber eindeutig die günstigere Lösung für "abgehobene" Räder Smile
Allerdings kostet der Line Locker $149,- was ja auch nicht gerade günstig ist!
Und als Alternative für diese Teile http://www.cncbrakes.com/cb.asp?grp=cb&subgrp=dh&series=452A&subseries= könnte man ja auch evtl. die Bremspumpen von einem Motorrad nehmen....
Nur find ich die elektrische Lösung um einiges eleganter Grins Ich werd das mal mit einem ABS-Block versuchen und dann mal berichten; könnte aber noch dauern Ja
100516145194 Angriffe abgewehrt
