Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Wiesfleck Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5528 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88 |
Verfasst am: 10.02.2011 09:42:41 Titel: Bremskolben steckt - Repsatz |
bei meinem pickup ist die vordere Dichtmanschette des Bremskolbens gerissen und da das anscheinend schon länger passiert ist, ist der Kolben angerostet und dewegn bleibt mir die Bremse vorne öfter leicht hängen!
Jz meint der freundliche die Manschette allein kostet €60,-
Kannst ja net sein, oda???
Kennt ihr wen der einen Repsatz zu einem vernünftigen Preis anbietet?? | |
Verfasst am: 10.02.2011 12:01:19 Titel: |
kompletter Rep Satz wird mit Kolben auch ned billiger sein, aber vielleicht weiß ja jemand was
ansonsten Kolben rausmachen, mit Scotchband vom Rost befreien und mit ATE Bremsenfett wieder einbauen | |
Verfasst am: 10.02.2011 13:50:03 Titel: |
| Der Repsatz vom ist auch nicht gerade billig. Aber es ist alles dabei was man benötigt und sein Geld wert! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 10.02.2011 13:57:27 Titel: |
Ich habe mir komplette Bremsättel gekauft.
Gab es damals für 120€ bei E-Bay.
Nach einer Überholung hat es nicht lange gedauert bis die Kolben wieder fest waren.
Da hab ich die Sättel gewechselt.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 10.02.2011 19:56:10 Titel: |
und welche Sättel hast jz drauf??
ich weiß halt noch nicht ob ich nur die Manschette (€60,-) oder auch den kolben (€70,-) brauch; dann ists schon zu überlegen ob man nicht auf bessere Sättel umsteigt! | |
Verfasst am: 10.02.2011 20:14:27 Titel: |
Den Type weiss ich nicht mehr.
Sind aus dem Zubehör gewesen.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Frickenhofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. BMW Z4M 2. Ford F150 |
Verfasst am: 10.02.2011 20:37:42 Titel: |
Manschette hätt ich glaub noch ne neue. Muss mal schaun, wär dann aber deutlich günstiger abzugeben
Alex | _________________ Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/ |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 10.02.2011 21:17:20 Titel: |
Verfasst am: 10.02.2011 23:23:56 Titel: |
Habe für mein die Teil Dealer in der Gegend abgeklappert. Habe für beide Seiten Ha-Achse für ca 80€ Rep-Satz und Kolben bekommen(plus ATE Paste). Für das Geld bekommst kein überholten Sattel gescheige denn zwei.
Mir fällt der Name von den dem Hersteller grad net ein. War ein Dänischer. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kiel
| Fahrzeuge 1. Y720 (der Dino) 2. Geländemopped auf Basis XL600V 3. KTM Rally |
Verfasst am: 11.02.2011 00:06:47 Titel: |
also wenn der Kolben schon rostig ist dann sollte der getauscht werden. Ich weiss jetzt nicht wie es beim MD21 ist aber im Rephandbuch vom Y720 steht extra drin das der Kolben mit einer Gleitschicht versehn ist und nicht abgezogen , geschliffen oder poliert werden darf.
Und um ehrlich zu sein, Bremsen reifen und Lenkung sind Teile an dennen hängt das Leben (das Eigene und der Anderen)da sollte man nicht sparen
Grüße norskgutt | _________________ Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO! |
Verfasst am: 15.02.2011 09:23:58 Titel: |
@el Che: na das ist doch schonmal wensentlich günstiger als die orginal-Teile
Ich werd den Kolben mal ausbauen und genau begutachten und bei Zweifel der Funktionstüchtigkeit werd ich natürlich den kompletten Sattel tauschen! In Bezug auf Sicherheit geb ich norskgutt vollkommen Recht!  | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
Verfasst am: 15.02.2011 09:51:03 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LandRover Freelander 2 |
Verfasst am: 15.02.2011 10:07:19 Titel: |
| Alles Neu ist auch immer so ne Sache. Entweder mit Teilen unbekannter Herkunft komplett neu oder aber vernünftig instandsetzen - was auch heißen kann, das man den Kolben vom Rost befreit und nur die Manschette & den Kolbendichtring erneuert. Entlüften nicht vergessen. Und idealerweise die Arbeiten auf beiden Seiten einer Achse durchführen (zumindest wird das immer so gepriesen) | _________________ Grüße Colli |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Kaiserslautern Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee |
Verfasst am: 15.02.2011 10:13:05 Titel: Bremsen |
Colli hat Recht,Bremsen immer beide Seiten,sonst gibt es Probleme. Meine Meinung zu der Manschette,wenn sie länger gerissen ist, dann hat der Kolben mit Sicherheit auch was.  | |
