Luftfederung??????????????
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7353 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 09:15:33    Titel: Luftfederung??????????????
Hab da mal ne ganz krumme idee, und schiefe frage!!
Könte man diese luftfederbalge eigentlich auch bei einen spiralgefedertes fahrzeug einbauen, und zwar da wo bei mir jetz die spacer drinnen sind?? also zwischen rahmen und feder?? Und wäre das noch tüfbar?? Und Überhaubt funktinabel??
Fals ihr mein gedanken nachverfolgen könnt??
Auf der straße nur 2" höher im gelände dann 5" höher?!
gruß
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 09:20:00    Titel:
Zusätzlich zur Feder ja, aber nicht in Verlängerung der Feder da zu instabil.
Es gibt sogar fertige Systeme z.B. für den Y60/61, da sitzt der Luftbalg in der Feder (mit TÜV). Du kannst auch wahlweise einen Satz zweiter Dämpfer mit Niveaulift (Hi Jacker) einbauen und die Höhe damit variieren.
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 10:26:39    Titel:
Hatte ich auch mal überlegt, aber für meinen Jeep bei Leibe keine Bälge mehr gefunden, die lang genug für die ~8" Liftfedern sind Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 10:32:09    Titel:
Moin!
Wenn die innerhalb der Federn sind, könnte man dann nicht eine Halterung unter/über die Bälge machen, damit man auf die Länge kommt?
Peter von Landy4ever.de hat/hatte sowas in der Art vor.
cu Knud
Galaxyq
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 11:08:51    Titel:
Also ich wollte mal in meine Schraubfedern so rote Luftbälge einbauen. Die gibts eh extra für Schraubfedern, kann jedoch die Seite (MadMax Deutschland oder so) nimma finden
Keep on cruising
http://members.aon.at/toyocruiser
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.03.2006 17:09:35    Titel:
Karsten hats schon richtig erkant, ich wollte die dinger gerne zur verlängerung der feder nehmen,
Was ist denn dadrann zu instabiel?? Würe es den gehen wenn man zumbeispiel .............. in berbindung mit den federbalg von nen BMW oder Taurage verbaut???
Hi Jacker bringen mir da ja nicht viel, da die ha unter druck brethart werden, und die führe dann ja überhaupt nicht verschränkt.
gruß
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 00:29:01    Titel:
hola!
was ist daran instabil?
beim verschränken beispielsweise wirken enorme seitliche kräfte auf die feder, und da die feder doch um einiges stabiler ist als der gummibalg wird es dir wohl die feder zur seite ziehen...
weiss ja nicht wielange deine federn sind und welche drahtstärke du hast, an einem landy würde ich es nicht machen.
bei kurzen und dünnen federn ist das was anders.
gruss
josh
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 00:35:19    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
hola!
josh
So wie ich ihn verstanden habe will er die Federn und Luftbälge quasi "aufdoppeln", also die Feder auf dem Luftbalg abstützen. Da sehe ich die Tendenz der Feder den Luftbalg seitlich wegzudrücken wenn sie belastet wird.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 09:54:15    Titel:
Du musst bei Hijacker ein Zusastzluftvolumen verwenden. Alle machen bei Hijacker den Fehler nur die Hijacker selbst aufzublasen, klar werden die dann bretthart. Mit einem Zusastzluftvolumen kannst Du es hinbekommen, dass die Hijacker kaum Federwirkung ausüben nur eine von der Einfederung nahezu unabhängige Kraft nach oben ausüben.
Und wenn Du beide Hijacker mit ein und dem selben Volumen verbindest, dann unterstützen die Hijacker sogar die Verschränkung, die Luft, welche aus dem einem herausgedrängt wird, schiebt den anderen nach unten.
Das alles hatten wir schon mal, da wollte das Bondgirl einen Zusatzfeder. Ich finde nur den Beitrag jetzt nicht.
Tschau
ULI
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 12:05:02    Titel:
OK dann hatz sichs wol erledigt, das heist das gelt für die luftfeder sparen, und dann den frauchien nen eigenes altagsauto kaufen Ätsch
gruß
407592 Angriffe abgewehrt
