Können Computer brennen?
z.B. im Standbymodus usw.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5528 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 19:22:45    Titel: Können Computer brennen?
Nur mal so, oder habt Ihr schon damit Erfahrungen gemacht?
Können Computer (bei normaler) Nutzung evtl. brennen?
Ich komme deshalb auf das Thema, weil man ja so die Kisten rumstehen hat, bei mir hier 4 stck und man so mal zwischendurch die Kisten laufen lässt, z.B. im Standbybetrieb, oder nachts durch, wenn er arbeiten muss oder auch einfach mal so, während einer Pause und man selbst net immer im Zimmer/Büro ist.
Manche lassen sogar die Dinger nachts durchlaufen und schalten gar net ab....., wäre mir zu riskant!!!
Ich frag auch deshalb, weil ein Bekannter von mir mal erzählt hat (er betreibt ein EDV-Geschäft), das ihm mal ein Rechner abgefackelt ist, er war zufällig im Zimmer und konnte schlimmeres vermeiden....!
Ich meins mal so: wenn ein Netzteil abfackelt, rauchts kurz und das wars eigentlich schon, schlimmeres könnte kaum passieren, wenn man net grad sein Altpapier im Rechner stapelt.....
Oder diese Billigdreifachsteckdosen, was man so im Fernsehen immer mal so hört und sieht, sollen auch anfällig sein und leicht warm werden und abfackeln!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 19:30:05    Titel:
Bei uns im Geschäft läuft der Server immer durch. Nur am WE wird er abgestellt.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 20:17:32    Titel:
ja, kann passieren ! Ist aber äußerst selten. kritischer sind Steckdosenleisten aus der Grabbelkiste. Die können bei entsprechender Belastung mit Heizkörpern, leistungsintensive Geräte allgemein, dahinschmelzen und die unbrennbare Plaste fängt Feuer und entzündet gegebenenfalls umliegendes brennbares.
Selbst praktisch erlebt - Stichflamme aus dem Netzteil eines Tower-Pc, ca 10 -15 cm welche durch den noch laufenden Netzteillüfter schon beeindruckend war aber nach 3 - 5 sec. verloschen ist. Wenn da eine Gardine gehangen hätte wär die Möglichkeit vorhanden das sich was größeres entwickelt.
Rechner die durchgehend laufen sollen eben so aufstellen das nix brennbares im direkten Umfeld vorhanden ist. Bei Dauerläufern 1/4-jährlich die CPU/Netzteillüfter vom Staub befreien. Dann passiert da auch nix
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 23:23:36    Titel:
Computer brennen nicht einfach so. Etwas problematischer können Laptops sein (Netzteil/Batterie). Aber da wirst du eher vom Blitz getroffen ;)
granviaje.ch
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 18.02.2011 23:29:00    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
sag das nicht... den Lipos trau ich keinen Meter.
Mein Lappi wird nur geladen wenn jemand dabei ist, meist lad ich ihn über nacht, mitten auf dem Wohnzimmertisch (da is nix brennbares und der Tisch selbst ist aus Stein) und wenn dann der Lappi bzw der Akku fackeln sollte geht eh der Rauchmelder los Ja
Gruß Erik
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 00:45:47    Titel:
Bei uns ist wegen enm Kassencoputer einens Möbelhauses das selbige mal abgebrannt, war ein schönes Lagerfeuer rotfl
Ja, sie können brennen auch bei normaler Nutzung wenn sich z.b. Staub im Inneren ansammelt etc..
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 00:59:26    Titel:
...ja die brennen, aber relativ schlecht. Ich nehm nur noch Holz...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bart
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 01:03:56    Titel:
Is wohl auf dauer auch günstiger oder?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 09:32:32    Titel:
Aus der Praxis: Brennende Computer sind extrem selten. Wir hatten bisher eine Kundin, der das Büro abgefackelt ist - da war´s das verdreckte Netzteil eines steinalten Servers - zum Glück nicht von uns. Merke: Netzteile/Lüfter im Rechner gehören regelmäßig gecheckt bzw mal mit Druckluft durchgepustet. Wer sich nicht traut, die Büchse aufzumachen: Der Händler an der Ecke macht das für ganz schmales Geld.
Explodierende Akkus an Notebooks hingegen gibt´s öfters, hatte sowas auch schon in den Fingern gehabt, nachdem die Wand des Hotelzimmers verkohlte, die Badewanne anschmorte (wo der Kunde das Gerät geistesgegenwärtig reinwarf) und der Anwender dank Brille nur ein paar kleine Brandblasen im Gesicht hatte.
Es können Original-Akkus betroffen sein (hatte mindestens DELL und Sony), aber meist sind´s Billig-Notebookakku-Nachbauten. Daher: Immer brav Original-Akkus kaufen. Der Händler (nicht Hersteller!) verdient am Billig-Akku mehr, das nur so als Denkanstoß... und ´ne Firma DELL, Sony, HP ist eher greifbar, wenn ein "richtiger" Schaden entsteht als irgend´ne koreanische Akku-Zusammenbau-Bude...
Mein heimischer PC läuft eigentlich 24/7 durch, nur wenn ich mal wegfahr wird er runtergefahren. Aber ich schau halt auch alle 4-6 Monate nach Netzteil-, Prozessor- und Festplatten-Lüfter und geh bei Bedarf mit der Druckluftdose dran. Schatzis Laptop und mein Netbook hängen auch immer des Nächtens am Strom - wenn´s im Wohnzimmer mal brennt, ah jo, ist halt nicht zu ändern, dafür ist man ja versichert. Wäre dumm gelaufen, aber dann kommen Erichs Kollegen und fluten die Bude...
Schwanz haben reicht nicht,
mipi
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 10:06:22    Titel:
...und machen dabei mehr hin, als nur ein verkohltes Wohnzimmer... ;-) Ich hab schon PC's mit mehren cm Staubschicht drinnen, (zb. im Lokalen und Pubs) gesehen, die seit Jahren durchlaufen... solche sind schon brandgefährlich, aber Akkus im Lappi drinnenlassen sind sicher noch gefährlicher.
Wir lassen unsere Lapis immer durchlaufen, werden eh alle paar Jahre getauscht... Unsicher
und einen 2015er Mazda3
granyi6
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 12:51:03    Titel:
ja, das mit der druckluft stimmt, sollte immer mal gemacht werden, geb aber zu, mach ich auch nur alle 1 - 2 jahre mal....!
Akkus laden ist das andere Thema, da schlaf ich auch unruhig, wenn die notebooks geladen werden oder auch die batterie irgendwo, z.B. vom Auto, vom Handy usw. Deshalb ist immer der Griff, wenn ich das Auto verlass: Handy abstöpfeln, nie über Nacht laden lassen - Netzteil ist Original, Akkus ist Nachbau - schon alleine aus dem Grund....!
Naja, ich seh, nen interessantes Thema.
Auch ein Conrad Mitarbeiter sagte es uns mal in Nürnberg, ist ja kein Geheimnis: Akkus können explodieren oder brennen während des Ladevorganges..... (Seitdem lad ich akkus immer über nach da, wo nix brennen kann, z.B. im Bad!)
natürlich ist das immer so ne sache, wie oft es vorkommt, selbst wenn es nur ein mal im Leben vorkommen sollte - das kann schon ein mal zu viel sein! (naja, mancher wird jetzt sagen, wenn sein Büro vor dem Termin der Steuerfahndung abbrennt, ist es ihm sogar recht......!) Ätsch ob des dann die Beamten einem abnehmen, ist ne andere Sache!
naja, war interessant, schön Dank!
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 02.03.2011 11:59:01    Titel:
Akkus brennen und Explodieren nicht einfach so wenn dann müsste eine Verpolung, Überspannung oder zu schnelle Ladung res. Entladung entstehen wobei bei allem als Folge eine Überhitzung entsteht und das Flüssige Polymer zu Kochen beginnt was dann zur Explosion führt und die einzigen teile die ich je Explodieren gesehen habe sind LiPo's, Elko's und Autobatterien
bei allen andern Akkus ist dies meines wissen gar nicht möglich YES
Maverick
BeitragVerfasst am: 02.03.2011 12:06:02    Titel:
nachtaktiv hat folgendes geschrieben:
explodieren in dem Sinn nicht, aber brennen schon Ja
Gruß Erik
321680 Angriffe abgewehrt
