Lifebook E8010D
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 5562 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:41:23    Titel: Lifebook E8010D
Hallo Leute.
Habe ein älteres Lifebook E8010D geschenkt bekommen an dem das Laufwerk beschädigt sein soll.
Habe das gute Stück jetzt mal angeknippst und auf dem Bildschirm kommt BOOTMGR fehlt Neustart mit STRG+ALT+ENTF.
Alles mal zusammen gedrückt und auch einzeln, aber nix tut sich.
Da ich von der Materie null Ahnung habe, weiß ich nicht was dem guten Stück fehlt. Kann mir das Wer sagen??
Gruß Torsten
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:46:39    Titel:
Ich hock hier an der gleichen Kiste.
Hat der Rechner denn überhaupt ein Betriebssystem drauf?
Welches Laufwerk soll denn beschädigt sein?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:48:13    Titel:
Winke Winke Hey Thorstn
Hast du eine System CD bzw ein Winwos XP oder weist du was da fürn Betriebssytem drauf war Winke Winke
Müsstes die mal einlegen ,aber wenns Laufwerk hin is dann wirds schwierig Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:50:49    Titel:
Das CD Laufwerk. Vermutet der VOR-Vorbesitzer. Deshalb weiß ich nicht ob das jetzt der Versuch vom Vorbesitzer geklappt hat das Betriebssystem auf zuspielen. Dachte gerade nur das wenn da was von Neustart steht das es drauf ist.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 19:20:33    Titel:
Kannst im BIOS einstellen, dasser evtl. auch von USB bootet? Dann halt nen Bootstick erstellen und den Bootmanager so aufspielen...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 19:25:47    Titel:
Winke Winke Sei Froh das Du abschmierbare Nippl hast Ja
Hab beim abschmiern die Gummi Manschette hochgestülpt bis Sauberes Fett kam.
Dann die Manschette wieder über die ca 2mm Große Ringförmige Nut am SpurstangenKopf gedrückt.
Da sollte nix Offen sein Ja
Grüße Schore
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 19:26:31    Titel:
Habe leider keine Cd mit bekommen. Aufkleber weist auf Win XP Pro hin. Finde mein Win XP vom alten Laptop nicht Wut .
Auf dem Lifebook geht es nur zu der Meldung wie oben beschrieben, weiter ist da nix zu bewegen
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 21:17:33    Titel:
das 8010D ist nen schönes Notebook. Habe es selber genutz, nun mein meinem Junior übereben. Normalerweise gibt es zu den Geräten Recovery-CDs. Da ist dann Win-XP Pro drauf. auf dem Gerät ist doch noch der org. Aufkleber mit der Windows Lizenz, oder? Dann kann ich sehen, das ich Dir die Recover CD kopiere. In der Firma (wir handeln mit den FSC Geräten) sollten wir noch was haben. Hautsache, Du hast den Key zum installieren.
Die Meldung sollte eigentlich nur kommen, wenn das NB kein Betriebssystem zum booten findet. Hat nix mit defekten Laufwerk zu tun. Der Vorbesitzer wird nur die Platte platt gemacht haben. Wenn dann noch ein drin ist. Auf der unterseite ist eine Klappe mit zwei kleinen Kreuzschrauben. Mach da mal auf, ob da eine Platte drin ist. Wenn da was ist, dann gib mir Deine Adresse als PN, schicke dir ne CD.
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 21:28:03    Titel:
Hallo Lars. Produkt Key habe ich an der Unterseite kleben. Gerät gerade auf gemacht. Ein Riegel für Arbeitsspeicher vorhanden, einer leer. Festplatte fehlt auch. Gibt es Empfehlungen welche man da nehmen kann/soll.
Wenn ich das gute Stück ins Leben zurück holen kann möchte ich das Teil im Pkw mit TTQV und ein 7 Zoll Befummelmichbildschirm (schreibe den eigentlichen Namen immer verkehrt) für Rumänien nutzen.
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 22:04:22    Titel:
Moin Thorsten,
schaue mal nach, was für eine Platte rein gehen kann. Geht nicht alles. Aber dann ist ist ja auch klar, was da für ne Meldung kommt. Ohne Platte kein Betriebssytem.
Ein Speicher Riegel kann OK sein. Das Gerät kann max 2x1GB haben. Solltest mal schauen, wieviel Speicher es ist.
Lars
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 22:07:46    Titel:
Ich hab in mein 8010 eine 160 GB Platte eingebaut.
Nix besonderes, einfach bei Conrad irgendeine genommen.
Angeblich kann das 8010 nicht mehr wie eine 160 GB Festplatte, eine Info ob das stimmt würde mich auch interessieren.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 22:15:21    Titel:
Komando zurück. Habe mir jetzt eine Anleitung runter geladen. Festplatte ist verbaut. Bekomme die aber nicht aus dem Schlitten um zu sehen was drin steckt. Für was ist dann der dritte Steckplatz bei den Arbeitsspeicher??? Hat 57 Pins wenn ich mich nicht verzählt habe. Zwei Kabel sind da auch noch hin verlegt die nicht angeschlossen sind(grau und schwarz).
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 22:21:03    Titel:
1x1GB Riegel ist verbaut. Ein Steckplatz gegenüber ist noch frei. Und der mit den 57 Pins (der sitzt quer zu den Arbeitsspeicherplätzen)
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 00:06:12    Titel:
Versuch doch mal, wie erwähnt, das BIOS zu verstellen und die Bootreihenfolge auf USB zu ändern.
Dann mit der Computerbild-Notfall CD oder irgendeiner Linux Distri, die Du auf einen Stick packst, booten, dann kannst Du zumindest sehen, ob da ein BS drauf ist.
http://www.computerbild.de/download/COMPUTER-BILD-Notfall-CD-fuer-USB-Stick-5459791.html
Saludos desde Tenerife,
Michael
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 01:23:03    Titel:
Genau, s BIOS kommt ja vor allem anderen, probiers einfach mal aus...
