Spurverbreiterung Nissan Patrol Y61 Bj. 2008 kurz
"geht oder geht nicht"
...und hat diesen Thread vor 5515 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 10:58:24    Titel: Spurverbreiterung Nissan Patrol Y61 Bj. 2008 kurz
Hallo an alle,
Frage an alle im Forum:Würde mir gerne eine Spurverbreitung 60 mm pro Achse von Hofmann in meinen Patrol Bj. 8/ 2008 kurz einbauen mit der Rad Reifen Kombi 285/75 R16 8X16 Einpreßtiefe 0 oder 285/70 R 17 mit orginal Nissan Alu 8X17 hat jemand Erfahrung ob es Probleme mit dem Lenkeinschlag gibt oder würden die Räder im Kotflügel anstoßen Unsicher Unsicher
Gruß Paule68
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:21:00    Titel:
Da gibts keinerlei Probleme, bei 10" Felgen mit ET -30 und 35"-Rädern hats mal aufm "alten" Y61 (ohne Fahrwerkshöherlegung) gepaßt, bis auf die vorderen Schmutzlappenplastikteile, aber bei 285/75/16 oder 285/70R17 wird das locker ohne was passen.
GRuß Patrolrider
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:23:31    Titel:
aber hat der "Alte Y61 nicht größere Radkästen als der Neuere ?? Aber ich denke auch mal das es passen sollte
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:32:26    Titel:
Der "neue" mit den leicht eckigen Radhausverkleidungen hat kleinere Kästen. Da passen 35ziger nicht mehr ohne schneiden. Bei der gewünschten Rad combo würde ich einfach bei Hofmann anfragen ob die da schon Feedback von Kunden haben.
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:47:03    Titel:
Danke für die Hilfe Smile eine Fahrwerkserhöhung habe ich bereits drin hatte ich im Eifer vergessen Grins das Fahrwerk ist von OME leicht 40mm höher,den sogenannten Schmutzfänger habe ich allerdings jetzt schon ein wenig bearbeiten müssen da es sonst tatsächlich "Feindberührung" gibt beim vollen Lenkungseinschlag :smile:abbauen wäre also kein Problem wenn es dann klappen würde Nee, oder? die Radkästen beim Vorgänger sind wirklich größer da gingen Räder rein Grins
Hofmann äußert sich nicht da die Rad/Reifen Kombi nicht im Gutachten steht traurig Wut
Gruß Paul
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
