Y 61 und 15 "
geht das
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5517 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 12:59:53    Titel: Y 61 und 15 "
Hallo zusammen,
kann man auf einem Y61 die Felgen vom 260er (31 x 10,5 x 15) fahren, oder passt das vom Lochkreis nicht?
Oder gehen ggf. nur die Reifen mit anderen Felgen?
MFG
Aetschi
Haben ist besser als brauchen !!!!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 13:06:31    Titel:
Von lochkreis werden die zwar passen, aber höchs warscheinlich werden die An den Bremssätteln schleifen,
gruß
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 16:43:22    Titel:
Kommt auf deine Felge drauf an.
10" Stahl und Alu-Felgen passen.
Nur mit selbstklebenden Wuchtgewichten kannst du nicht mehr arbeiten.
Gimli
1. Patrol Y61
2. MB Viano 3.0 CDI
3. S270CDI
4. Almera 1,5 dci
5. furchtbar viele Anhänger
6. und viel zu viel Blödsinn...
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 18:04:23    Titel:
Must nur mit der Zentral-Bohrung von deinen Felgen aufpassen. Der 260 hat 108mm,der Y61 hat 110mm Nabendurchmesser. Selbes Problem hab ich auch gerade - hab aber wahrscheinlich bald eine Lösung und endlich 35er auf dem Y61.
GR_uß
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 18:51:59    Titel:
Spurplatten...
Toyofelgen haben auch 108mm und die passen auch nicht.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:09:19    Titel:
.....Probieren geht über studieren..... Vertrau mir
GRuß Patrolrider
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:25:13    Titel:
Mit Spurplatten passen die 15ner über die Bremse.
Bei den Toyo Felgen muss man nur die kleinen Nasen die in die Mittelbohrung stehen raus schleifen.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 09:21:10    Titel:
10" ist ja superklein, ich habe die Dotz Dakar bzw. Nissan original mit "glaube " 7 x 15", die haben sowieso keine Klebegewichte!!!
Also könnte ich Glück haben!!??
Aetschi
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 09:26:56    Titel:
Gimli hat folgendes geschrieben:
GR_uß
wie machst du es, auf die Drehbank und den Lochkreis vergrößern???
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 11:26:39    Titel:
Aetschi hat folgendes geschrieben:
emm da ist eher 10x15" gemeint
gruß
Aetschi
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 11:29:00    Titel:
das würde dann auch besser passen.........hehe
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 17:50:25    Titel:
Naja, wenn du schon am überlegen bist ob 15" Durchmesser passt, kann doch nur die Breite gemeint sein.
10" Durchmesser passt doch nur auf den Mini Cooper.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 12:52:33    Titel:
ist mir schon klar, war auch eher als Joke gemeint........heheh.....obwohl, würde sicherlich einzigartig aussehen!!!!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 21:42:26    Titel:
rotfl
Rolf Backes
1. MAN 8x8,Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 00:17:53    Titel:
Ein Halloechen von Rolf,
fahre problemlos 33x12,5/15 bei richtiger Felge ohne etwas zu verstellen!!!
Felge leider nicht mehr in der BRD erhaeltlich.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
