 BVB-Fan
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7441 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.03.2006 18:59:28 Titel: Stabigummis |
Hallo Zusammen
Sind die Stabigummis die selben wie die der Spurstange ?
Danke
Gruß | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 04.03.2006 19:37:54 Titel: |
| Die Spurstangen haben "Staubkappen", und an den Stabistangen sitzen ähnliche Gummis wie beim vorne oben an den Stoßdämpfern! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 04.03.2006 19:38:31 Titel: |
Welche Gummis meinst Du genau?
Die von der Spurstange waren doch Staubschutzkappen und der hat doch eher dicke Gummischeiben an den Koppelstangen
Hast Du mal ein Bild, was Du meinst? - Auf Anhieb wüßte ich nicht, was da gleich sein könnte  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 XJ-Ikone
Verfasst am: 04.03.2006 19:47:35 Titel: |
Das sind die "Gummis" an der Stabistangen:
"Gummis", weil hier aus PU...
Falls Du aber den Panhardstab meinst, der manchmal auch irrtümlicherweise als Stabi bezeichnet wird: der hat an der Rahmenseite die gleiche Staubkappe wie sie auch am Lenkgestänge zu finden sind! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 BVB-Fan
Verfasst am: 04.03.2006 19:48:19 Titel: |
Davon die Gummis
Gruß | |
 BVB-Fan
Verfasst am: 04.03.2006 19:49:34 Titel: |
@Autoclaus
genau "dies?"
Gruß | |
 BVB-Fan
Verfasst am: 04.03.2006 19:57:41 Titel: |
Sind definitiv die Gummis des Stabis.
Fragte nur, weil diese so aussehen wie die der Kugelgelenke.
Gruß | |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 04.03.2006 20:00:19 Titel: |
Mach mal folgendes: überprüfe mal die beiden Gummilager, in denen der Stabi vorne am Rahmenquerträger befestigt ist - wenn die auch erneuert werden sollten, besorge Dir den kompletten Stabi-Kit ( gibt es bei ASP-Eberle oder auch KTS) aus PU. Vor dem Bestellen aber den Durchmesser des Stabis ausmessen, es gibt verschiedene beim .
Wenn diese Gummilager noch ok sind, kannst Du auch bei ASP-Eberle die oberen Gummis für die Stange einzeln bekommen ( #0508.40 bzw. #0508.41) | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 XJ-Ikone
Verfasst am: 04.03.2006 20:02:08 Titel: |
| XJAndy hat folgendes geschrieben: | Sind definitiv die Gummis des Stabis.
Gruß |
Die Staubkappen sind nur eine dünne Kappe, die Stabigummis aber massiv mit Bohrung.... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
 BVB-Fan
Verfasst am: 04.03.2006 20:18:16 Titel: |
Vielen Dank
Verfasst am: 04.03.2006 20:19:22 Titel: |
Deshalb auch meine Verwirrung, weils ganz unterschiedliche Teile sind  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 05.03.2006 14:55:28 Titel: |
 XJ-Ikone
Verfasst am: 05.03.2006 15:48:08 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | wo bekommt mannden die oberen Gumis her?? |
...habe ich oben geschrieben! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 05.03.2006 15:49:33 Titel: |
Gibts auch mein Mike & Franks günstig zu kaufen - Universal PU-Puffer von Energy-Suspension. Kosten um die 6 Euro  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 BVB-Fan
Verfasst am: 07.03.2006 17:46:04 Titel: |
Naja, nachdem Asp erst Mittwoch abschicken kann, hab ich sie mir bei Chrysler heute geholt.
Asp 4€ Stck., Chrysler 5€.
Damit kann ich leben.
Donnerstag ists soweit, hinten 2,5" vorne 2" höher.
Freu mich schon.
Ok, für manchen ists keine Höherlegung, aber mein Büdget erlaubt nicht mehr und es reicht mir auch.
Gruß Andy, der es kaum erwarten kann | |
