 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 23.02.2011 22:54:59 Titel: Brauche Hilfe bei Innenraumbeleuchtung |
seitdem es wieder kälter geworden ist spinnt meine Innenraumbeleuchtung.
Sie geht während der fahrt mal an mal aus und im Boardcomputer kommt die
Meldung das meine hintere rechte Tür offen wäre obwohl sie ja geschlossen ist.
Jetzt war es sogar so als ich vor 2std. nachhause gekommen bin und meinen wagen per
Fernbedienung verriegelt habe ging er zu und die Innenraumbeleuchtung aus. Nach ner Stunde
aus dem Fenster geschaut und auf einmal ist die Innenraumbeleuchtung wieder an!!!
jetzt bin ich erst mal runter und hab die Batterie abgeklemmt.
Kann man die Innenraumbeleuchtung nicht irgendwie komplett ausschalten, so wie bei anderen Fahrzeugen
auch?!
Fahrzeug ist ein Grand Limited bj.96
mfg.chris  | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 23.02.2011 23:07:22 Titel: |
| Ich tippe mal auf Türschalter defekt oder eingefroren. Mach zur Not das Lämpchen raus bis Du den Fehler hast. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 23.02.2011 23:17:28 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | Ich tippe mal auf Türschalter defekt oder eingefroren. Mach zur Not das Lämpchen raus bis Du den Fehler hast. |
denk ich auch, hab nur keinen gefunden
Lämpchen raus is gut, die gehen ALLE(vorne-hinten-oben-unten) an
mfg.chris  | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 23.02.2011 23:46:03 Titel: |
hat Dein Granny die verzögerte Lichtausschaltung drin? Wird über ein unter den Handschuhfach gesteuert. Das könnte dann auch eine Schuß weg haben.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
Verfasst am: 23.02.2011 23:50:32 Titel: |
A das könnte sein aus der Richtung klackt es auch normalerweise auch.
Also wenn ich das rausziehe müsste ja dann der Schabernack vorbei sein, oder?!
mfg.chris  | |
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 24.02.2011 07:47:44 Titel: |
| bei mir wars nen kabelbruch in der heckklappe. ging an wies grad lustig war. | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 24.02.2011 09:27:19 Titel: |
Hi Chrissi,
ja, ich habe das entfernt. Innenlicht geht jetzt nur noch an, wenn die Tür offen ist und aus, wenn sie wieder zu ist.
Nachdem bei meinem aber die Mängel durch Kabelbrüche zunehmen, habe ich mit eine Packung Lötverbinder geholt und werde bei dem nächsten WE mit höheren Temparaturen die Kabel flicken.
Verfasst am: 24.02.2011 10:52:19 Titel: |
So heute in der helligkeit hab ich den Türkontaktschalter gefunden
Ausgebaut und abgeklemmt und siehe da der Übeltäter war entlarvt
Mfg.chris  | |
Verfasst am: 24.02.2011 13:22:24 Titel: |
| Ähnliches Problem hab ich auch nur meine Innenbeleuchtung geht garnicht erst aus, im mom hab ich die Sicherung draussen. Werde dann mal schauen wie ich an den Türkontaktschalter komme, der hauptschalter müsste doch der an der Fahrertür sein oder? | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
