Wie Getriebe abdichten..
marco4x4
Dipl. Pfuscher
...und hat diesen Thread vor 5550 Tagen gestartet!
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:13:23    Titel: Wie Getriebe abdichten..
Tach.
Also seit mehreren Tagen tropft täglich ein bis zwei Tropfen Getriebeöl aus einer undichten Dichtung. An dieser Stelle treffen sich 2 Gehäuseteile. Die Stelle ist lokalisiert und ca 1cm breit.
Nun hab ich nicht wirklich Lust alles rauszubauen, das Getriebe zu zerlegen um es neu zu dichten. Wut
Gibts irgend ein Dichtmittel mit dem ich das abdichten kann? Ich denke da so an Dirko oder ähnliches....
Gibts da Erfahrungen ?
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 13:51:53    Titel:
Zunächst mal ist zu klären, ob hinter dieser Dichtfläche permanent Öl steht (bspw. Ölwanne) oder dahinter ein weiteres Leck liegt (bspw. Kurbelwellen-Simmerring, welcher in die Getriebeglocke sifft).
Dirko wird nur von 11 bis Mittag halten...Problem ist, Du musst Ölfreiheit herstellen damit das halten kann. Aber selbst dann...wenn musst Du wirklich großflächig auftragen. Das ist aber alles andere als schön. Ich würds zerlegen und ordentlich machen.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 14:14:39    Titel:
Naja Öl steht eben direkt dahinter( und da gehört es auch hin).
Klar würd ich es gern ordentlich machen.
Nur der Aufwand steht in keinem Verhätniss... das sind locker 5 Tage Arbeit und mehrere 100€ daher...
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 15:18:12    Titel:
Wie wäre es den mal mit einem Bild, dann kann man weiteres aussagen...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
marcboessem
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 12:24:21    Titel:
kann ja sein, dass es noch aktuell ist . Würth/Berner - Klebt und dichtet - , schön sauber machen , grossfächig auftragen , fertig.
G-russ Marc
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 14:05:44    Titel:
Danke für die Info. Ich habs doch glatt mal mit Dirko probiert und es ist seit dem dicht.
Auch bei längeren Fahrten.
Ich will hoffen das es so bleibt da ein zerlegen doch "ein wenig" Aufwand ist.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 14:35:49    Titel:
Klebt und dichtet ist wesentlich verwitterungsbeständiger und hat auch eine höhere Kohäsion . Wenn es aber mit Dirko auch geht , um so besser .
G-russ Marc
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 15:22:06    Titel:
kipp ein Ei ins Getriebe Ich muss weg
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 16:30:51    Titel:
nee ich glaub das war b"EI"m Kühler, aber Sägemehl soll auch gehen(nur... soweit ist es noch nicht)
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 18:36:44    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
Sägemehl oder eine Banane rein drücken ist nur für den Fall wenn das Getriebe Geräusche macht(oder die Achsantriebe) und das Fzg in den nächsten 2 Monaten verkauft werden soll rotfl
100510442 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
