Eine Lichmaschine zerlegen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5511 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 08:38:52    Titel: Eine Lichmaschine zerlegen
Moin!
habe mir letztens eine Ebay-Lichtmaschine ersteigert für nur 55 Euro.
Gestern wollte ich das Teil mal aufschrauben, um reinzusehen, ob soweit zumindest alles gut aussieht, reinigen etc..
Ja verdummt, wie geht das Teil denn auf?
Scheibe ab, Ankerschrauben ab, Vakuumpumpe ab, ok, lässt sich etwas bewegen, ca 3 mm auseinanderziehen, aber öffnen.... was mache ich falsch?
frank
Kingcap
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 10:28:58    Titel:
Winke Winke Hab mal eine zerlegt und dabei ander Vorderseite bzw Antriebsseite angefangen.
Beim abhebln vorsicht beim Regeler das sitzen die Kohlebürsten drauf .
Man kann dies mir Stiften vom Kollektor hebn ,geht aber aus so runter Ja
No Pick No Rost No Fun
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 10:56:33    Titel:
Für einen Blick hinein hätte es ja schonmal gereicht, den Deckel abzubekommen, also die Einheit 6 auf dem Bild.
Ich will das Ding ja auch nicht kaputt machen
Kingcap
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 11:32:35    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Wenn mich nicht alles Täuscht ,musst Du die Muttern der Kabelanschlüße abschrauben Ja
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 17:54:45    Titel:
Und den Regler hinten abschrauben.
Mach am hinteren Deckel einfach alle Schrauben weg.
Und viel Spaß beim zusammenschrauben/ Kohle einfädeln. Ätsch
Du brauchst allerdings schon einiges an Kraft um sie zu zerlegen.
Northshoremaster
1. Nissan MD21 Delta
2. Nissan Terrano I WD21
3. Ducati 900 SS ie
4. Beta Trial
5. Roth-EML GS3 Rally Gespann
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 23:45:54    Titel:
Hab meine Lichtmaschine auch erst zerlegt.. Bei mir war das ziemlich einfach, weil klar ersichtlich, welche Schrauben was halten. Haben die Kohlen ausgelötet und neue reingemacht, nachdem es die Ersatzteile nicht gab. Funktioniert perfekt, soviel zum Thema "du brauchst ne neue Lichtmaschine" Hau mich, ich bin der Frühling
Bei mir musste nur die Vakuumpumpe und die Rückseite ab. Ist dir vom Terry. Nur der Regler war bisl fest, aufpassen beim auseinander machen, sonst brechen die Kohlen ab...
Greetz
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 17:52:50    Titel:
Danke für die vielen Hinweise hier.
Das Ding hat nun 2 neue Lager, wurde innen und außen gründlich gereinigt, gefettet, abgedichtet, entrostet und neu lackiert und getestet.
Die Farben (soweit vorhanden) wurden als Hommage an Andreas und den schönsten aller Patrols hier gewählt. Ätsch
MichaS
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 18:35:38    Titel: Re: Eine Lichmaschine zerlegen
Das Ding hat nun.........
Komische Lichtmaschinen haben die Nissans drin Unsicher Zwinker
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 18:40:34    Titel:
Winke Winke MH dachte der 1 April war schon Grins
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 19:58:16    Titel:
Ähm okay Obskur
YES Winke Winke
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.04.2011 20:56:58    Titel:
Äh ja, sorry, Lichtmaschine kommt natürlich noch. Das ist ja der Anlasser, da habe ich meine Postings vertauscht.
Ich frage mich gerade, welche Farbe wohl das Lenkgetriebe bekommen soll Nee, oder?
Irgendwelche Ideen?
Mein Wagen steht halt in Nairobi, da bleibt mir halt nix anders übrig, als bei einem Anfall von Bastelwut irgendwelche Ersatzteile heimzusuchen.
Der X-Trail ist da ein wenig geeignetes Opfer.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 18:52:41    Titel:
So, bin gerade wieder an dem Ding. Nee, nicht am Anlasser (wie peinlich).
Deckel vorne ist ab.
Nun soll der Ständer (also diese Spule) raus. Die aber scheint mit NR14 oben verschraubt zu sein und Schrauben zum Lösen von außen gibts keine.
Also die Gehäuserückseite abmachen. Da ich keinen passenden Abzieher habe, kann ich da mit einem Hammer kräftig auf die Welle (da wo die Vakuumpumpe drauf saß) draufhauen? OK, Stück Holz auf die Welle legen.
Frank
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 08:07:26    Titel:
LiMa fertig!
Wegen der Farbe... Nee, oder?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 08:58:45    Titel:
LiMa fertig!
Supa gmacht,da schick ich Dir meine auch vorbei Winke Winke
Grüße Schore
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 17:16:18    Titel:
Kriegst mein Auto zur Neulackierung, machst das echt gut! Heiligenschein
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 1.054  Sekunden
