Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Lauben Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5762 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ex Nissan Terrano I 2. Ex Nissan Terrano II SWB 3. Ex Nissan Patrol Y60 4. Ex Lada Niva 5. Ex Toyo Hilux 6. Ex Unimog 403 7. Ex Ford Explorer 8. Ex Landy Disco I 9. Ex Cherokee XJ 10. Ex Mercedes GE 230 11. EX Pajero V20 12. EX Wrangler YJ 13. Terrano II LWB |
Verfasst am: 07.12.2010 18:38:49 Titel: Grand Cherokee ZJ mit Problemen |
Haben seid ein paar tagen in der Kälte das der Grosse ab und zu unter der fahrt immer ausgeht,dann aber meist durch die restkraft vom Getriebe wieder weiterläuft, tut aber ganz schöne rucker wenns passiert, heute bin ich inan einer Kreuzung erst nach dem 5. mal starten wieder weiter gekommen, was noch dazu kamm er hörte das heizen nicht mehr auf, hatte Saune musste die Regelung auf "off" stellen obwohl ich sogar die Reglung bis auf Lo getsellt habe,dann nochmals alles aus, wieder neu gestaret Heizungsregelung ging wieder, kann des sein das er ein problem in der Elektronik hat,i hoffe des ist nichts grosses..??
Ist das Heizungsventil unter Spannung offen oder geschlossen????
Ach noch was hatte denn Trailer dran "leer oder beladen egal" hatte er mit Overdrive ein zittern ruckeln bei ca 2000 U/min, wenn ich denn Overdrive ausschalte mit dem Knopf dann drehte er ja höher und das ruckeln war weg, bzw weniger.
Danke für eure Hilfe Grüsse Tom | _________________ Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org |
Verfasst am: 07.12.2010 19:02:26 Titel: |
| Wie alt ist das ATF ? Weil Ich hab keine Probleme ..... | |
Verfasst am: 07.12.2010 19:45:30 Titel: |
| Hi was ist ATF?? Du meinst das Automatikgetriebe? Das Öl is neu und Getriebe repariert !? Ja | _________________ Gruss Tom
Verfasst am: 07.12.2010 20:12:59 Titel: |
Verfasst am: 07.12.2010 20:41:14 Titel: |
Hi, ja 110 Km/h lt. tacho GPS sagt 95 Km/h.
Ja is ja mit einem 100km/h Anhänger alles legal
Ja das Öl is schon das richtige gewesen  | _________________ Gruss Tom
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 07.12.2010 21:22:53 Titel: |
leerlaufsteller reinigen. ist hinten an der drosselklappe gegenüber vom mapsensor.
danach hast wieder standgas bzw er geht nicht mehr aus.
heizung- kann dir da nicht weiterhelfen.
od problem- check mal, obs im dritten bei gleicher drehzahl(2000) auch virbriert.
wer hats getriebe überholt? | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 07.12.2010 21:51:25 Titel: |
"leerlaufsteller reinigen. ist hinten an der drosselklappe gegenüber vom mapsensor.
danach hast wieder standgas bzw er geht nicht mehr aus. "
Er ging ja unter der fahrt aus  | _________________ Gruss Tom
Verfasst am: 07.12.2010 22:53:09 Titel: |
| thomas-cherokee hat folgendes geschrieben: | Hi, ja 110 Km/h lt. tacho GPS sagt 95 Km/h.
Das habe ich damit nicht gemeint das Du damit zu schnell bist .
ZB.bei mir sind es nur 5 km/h ....mit GPS . Aber keine 15 km/h unterscheid
Welche Reifen große ? Welche Achsüberstzung ? | |
Verfasst am: 07.12.2010 23:18:25 Titel: |
| es gibt kein heizungsventil beim zj. | |
Verfasst am: 08.12.2010 16:20:35 Titel: |
Hi ,
zu Punkt eins, also alles original, Reifen und Achsen alles .
zu Punkt zwei "es gibt kein heizungsventil beim zj." naja muss aber ein stellglied geben weil Baudenzug gibts da kein mehr der würde ja funktionieren. | _________________ Gruss Tom
Verfasst am: 08.12.2010 17:12:36 Titel: |
nö, es gibt keine heizungsventil, weder mit bowdenzug noch elektrisch.
was es gibt ist die mischluftklappe die zwischen warmer und kalter luft verändert, geht gerne mal übern jordan, aber wenn dann richtig.
und was dein anderes problem angeht, das hört sich nach ner alten batterie an, klassisches problem beim granny.
wenn der zuwenig strom hat (auch während der fahrt!!) dann zeigt er so lustige dinge wie sie dir passiert sind.
da spinnt dann so einiges im auto unter anderem auch die heizung.
gerne sind auch die batteriepole schuld, sollten deine noch die originalen sein so wechsle die mal aus gegen neue. | |
Verfasst am: 08.12.2010 17:23:20 Titel: |
Hi Danke,
der Punkt is schade.."
was es gibt ist die mischluftklappe die zwischen warmer und kalter luft verändert, geht gerne mal übern jordan, aber wenn dann richtig. "
JA Batt is ein wenig älter aber ok wäre nee günstige option eine neue einzubauen
Wird erledigt erstmal DANKE
Gruss Tom | _________________ Gruss Tom
Verfasst am: 08.12.2010 17:29:10 Titel: |
wahrscheinlich wirds an der liegen.
Banner 50500 passt in dein auto und ist etwas stärker als die 08/15 was man sonst in der grösse bekommt.
beachte unbedingt dass im jeep die pole verwechselt sind links-rechts, plus-minus. darum die 4-polige Banner. | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 08.12.2010 18:23:54 Titel: |
| Hat der V8 eigentlich auch einen OT-Geber wie der 4.0, das wäre eventuell auch noch eine erklärung wenn er während der Fahrt ausgeht! | _________________ gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 08.12.2010 19:01:35 Titel: |
lass es, er soll jetzt erstmal den alten bleibrocken auswechseln und dann weiter sehen.
es gäbe noch zig andere gründe warum er ausfälle haben könnte. | |
