...und hat diesen Thread vor 5601 Tagen gestartet!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Wien Status: Verschollen
Verfasst am: 16.03.2011 15:43:40 Titel: Orange Rover zu verkaufen |
Range Rover Classic 4-Door
Motor : Stage 1 4.6 V8 von RPI. Kopf und Block Neu, ca 60 k km. Stage 1 Head, High Torque Piper Camshaft. ca 250 PS, Automatik Getriebe, Überrollkäfig innen, Sperre an beiden Achsen, Ashcroft HD Steckachsen, 285x75x16 MT, aber Platz für bis zu 35x12,5x16, 5x Mach5 Stahlfelge, 140 l Zusatztanks, Schehlmann Sportsitze, , OME HD Fahrwerk, Bodylift, Zusatz Ölkühler Motor und Getriebe, Druckluftanlage uvm. Das Fahrzeug wurde 2005 neu aufgebaut und ist seit dem ca.50t km gelaufen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
44.56 KB |
| Angeschaut: |
2163 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
44.03 KB |
| Angeschaut: |
2163 mal |
Verfasst am: 16.03.2011 16:33:54 Titel: Re: Orange Rover zu verkaufen |
| spec hat folgendes geschrieben: | Rover Classic 4-Door
Motor : Stage 1 4.6 V8 von RPI. Kopf und Block Neu, ca 60 k km. Stage 1 Head, High Torque Piper Camshaft. ca 250 PS, Automatik Getriebe, Überrollkäfig innen, Sperre an beiden Achsen, Ashcroft HD Steckachsen, 285x75x16 MT, aber Platz für bis zu 35x12,5x16, 5x Mach5 Stahlfelge, 140 l Zusatztanks, Schehlmann Sportsitze, , OME HD Fahrwerk, Bodylift, Zusatz Ölkühler Motor und Getriebe, Druckluftanlage uvm. Das Fahrzeug wurde 2005 neu aufgebaut und ist seit dem ca.50t km gelaufen. |
zu welchen preiß ????? nur zur info !!!!
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 90 |
Verfasst am: 16.03.2011 17:17:31 Titel: |
Sieht ganz ordentlich aus.
Was wurde alles typisiert, wieviel km hat er drauf, gibts auch mehr Bilder.
MFG, Michl
