Mal ganz was Anderes
Bau - Statik usw.
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7348 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:18:37    Titel: Mal ganz was Anderes
hier treiben sich doch bestimmt auch Bau-Menschen, Architekten, Statiker rum ...
Folgendes Problem. Will ja nun emdlich meinen Garagen-"Schuppen" in ein annehmbares Schraoberörtchen Verwandeln. So Grob 20 x 6,5 m. Nun suche ich krampfhaft in den weiten des Netzes nach Info´s zu Statik zwecks Dachbalken oder doch Stahlträger. Lichte weite der Träger (Holz oder Stahl !?) 6,5m. als Flachdach (wird sehr flach und der Möglichkeit Flaschenzug von 0.75 . 1 To an der Decke mittels Katze laufen zu lassen. Vielleicht kennt ja jemand (wirklich informative Links, Literatur oder sonstige Hilfemöglichkeiten. Bin für jeden Tip dankbar.
grübelnder vinzenz
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:25:27    Titel:
Samstag?
andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:28:01    Titel:
Dat ging ja fix, ja gerne YES
Danke
vinzenz
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:40:19    Titel:
Danke
vinzenz
Nicht zuviel der Euphorie, bei 6,5 m Spannweite wird da mit einem normalen
Balken nichts mehr machbar sein, da braucht es schon Stahl, Leimholzbinder
oder ein Fachwerk und an einer Statik / einem Bauantrag wirst Du kaum
vorbeikommen. Bin zwar schon lange raus aus dem Geschäft, aber schauen
wie mal. Die Laufkatze macht's noch deutlich komplizierter. Vertrau mir
Unsicher
andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:55:11    Titel:
Zwischen gewünschten Vorstellungen und letztendlich vernünftig realisierbaren liegen ja leider Welten. Und wenn Laufkatze das ganze verkompliziert und exorbitant verteuert, na dann fält das flach. Bringe jedenfalls mal Skizze mit.
(und außerdem siehe Signatur..)
vinzenz
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 11:56:20    Titel:
ja wo isse denn ? die Signatur ...
vinzenz (sich wundernd)
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 12:07:08    Titel:
Alles angefangen - und nichts so richtig fertig - aber langsam wird´s !
Würde bei mir auch passen! Ätsch
andreas
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 12:26:13    Titel:
6,50 mit Holz???? und mit Laufkatze???
Das wird dicker und teurer als mit Stahl oder so. Das wird so grob über den Daumen ein Querschnitt mit 30x50 oder so werden( cm logischerweise)
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
