2xBFGoodrich AT 235/85 R16
2 gebrauchte Reifen DOT 007339
fordfahrer
...und hat diesen Thread vor 5425 Tagen gestartet!
1. hj60
2. hdj80
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 13:25:13    Titel: 2xBFGoodrich AT 235/85 R16
ich hätte hie zwei gebrauchte BFG AT 235/85/16 abzugeben.
einer min 4mm der andere 6mm -
Preisidee - der eine EUR 25 der andere EUR 30 oder beide für EUR 50
aus der DOT werde ich nicht ganz schlau 007339 - siehe Bilder
Zustand OK - beginnende kleine Risse zwischen den Profilen ->Alter
Seitenwände OK
Standort - Nähe Chemnitz
Gruss
Christian
demian1704
1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92
2. Alfa Romeo 145 Twin Spark
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 13:47:33    Titel:
wenn ich es richtig sehe ist es das es nicht die dot nummer ist die besteht wenn vor 2000 produziert aus 3 stellen nach 2000 aus 4 stellen und in der regel steht auch dot davor!
fordfahrer
1. hj60
2. hdj80
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 13:53:47    Titel:
Du hast Recht - ich Dunsel - Hau mich, ich bin der Frühling
die stand nur hinten drauf - deswegen habe ich sie vorn nicht gefunden
also DOT BFORUC 11 und die Zahlen in den kleinen Kreisen 459 (das ist wohl das Prod.Datum - 45 Woche 99??? Unsicher )
Danke Knuddel
Gruss
Christian
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 15:07:09    Titel:
fordfahrer hat folgendes geschrieben:
Danke Knuddel
Gruss
Christian
ja so sieht es dann wohl aus!aber solange sie nicht rissig oder porös sind oder gar ausgehärtet kann mann sie noch fahren meine derzeitigen sind auch von 99 und lassen sich gut fahren
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 16:30:56    Titel:
ich habe kein Interesse an den Reifen, möchte jedoch anmerken, wenn die Reifen aus 1990 - 1999 sind, sich hinter den 3 Zahlen ein Dreieck befindet - sonst wären sie aus den 80ern. UNd als Frage: Gab es das Profil überhaupt schon 1999?
Ich selber habe hier 235/85R16 auf welchen ich auch keine korrekte DOT ausfindig machen kann. Und die, die man annehmen könnte kann nicht sein, weil es das Profil zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab.
Grüße Colli
fordfahrer
1. hj60
2. hdj80
BeitragVerfasst am: 12.03.2011 17:15:06    Titel:
nein - da ist kein Dreieck - aber dass die Reifen von 89 sind halte ich für extrem unwahrscheinlich - hab aber bei bfg noch Nichts gefunden - dazu
Gruss
Christian
PS: bei Goodrich steht 14.11.1976 - is aber kein Bild vom ProfilGoodrich History
fordfahrer
1. hj60
2. hdj80
BeitragVerfasst am: 13.03.2011 19:55:46    Titel:
der 6mm wird weggeschickt - der andere ist noch da
Gruss
Christian
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 13.03.2011 21:00:58    Titel:
Die BFG's werden aber mit der Zeit hart. Habe den Unterschied auf der Straße kennengelernt.....ist aber ein toller Reifen. für das Gelände reichen die auch noch voll und ganz aus...da brauchts ja nix weiches... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
fordfahrer
1. hj60
2. hdj80
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 07:52:35    Titel:
ja, stimmt - ich hatte halt einen kompletten Satz, denn ich erneuert habe und zwei Ersatzräder sind genug, deswegen waren zwei übrig - die gehen noch gut - außer bei Regen aber das ist ja bekannt.
Gruss
Christian
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
