 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5532 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 14.03.2011 16:51:52 Titel: fernsehempfang nur in der nacht? |
wie schon im titel beschrieben:
ich empfange fernsehen über satellit (astra), und seit ein paar tagen hab ich ein interessantes phänomen. tagsüber (bis auf ein paar sender) keinen empfang, wenn ich die sonne hinterm berg verschwinden seh, kommt der rest der sender wieder - und tut so, als wär nix gewesen
woran kann das liegen? wenn ich mal so pi*daumen über die schüssel peile, steht da genau eine fichte(nspitze) - aber dann müssten doch eigentlich alle sender weg sein, und das doch auch in der nacht. das 2. ist, dass ich zum reciever ein relativ langes (wahrscheinlich zu dünnes) kabel hab. ich hab auch keinen empfang dort, wenn ich den anderen reciever im schlafzimmer abdreh - die erklärung für dieses phänomen hab ich aber schon gefunden
also: spezialisten hier? warum verschwindet tagsüber der empfang?
danke
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Verfasst am: 14.03.2011 17:08:28 Titel: |
| Was genau heißt "bis auf ein paar Sender"? Fällt eine Ebene aus? | |
 Müllsammler
Verfasst am: 14.03.2011 17:15:09 Titel: |
was ist eine ebene?
funktioniert immer: DMAX (gottseidank), DSF (oder wie der jetzt heisst), pro7, sat1, kabel1
der rest ist futsch.
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20 |
Verfasst am: 14.03.2011 19:43:14 Titel: |
bei dir klappt die vertikale polarisation ich würde mal sagen
der baum muss kürzer. | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser |
 Müllsammler
Verfasst am: 14.03.2011 20:09:04 Titel: |
hmmm. ich habs befürchtet. den kann und will ich aber nicht kürzen.
heisst also, neue stelle für die schüssel suchen. aber: warum funkts dann nach sonnenuntergang?
Verfasst am: 14.03.2011 20:22:57 Titel: |
| da bin ich voll überfragt aber probier es mal bei www.satfuture.net da sind viele die es voll drauf haben | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
Verfasst am: 14.03.2011 21:41:45 Titel: |
| wammy hat folgendes geschrieben: | | bei dir klappt die vertikale polarisation ich würde mal sagen |
DMAX ( ) ist vertikal, Kabel horizontal. Daran kanns nicht liegen. | |
Verfasst am: 15.03.2011 00:06:45 Titel: |
setzt das morgens schlagartig aus und kommt abends genauso wieder, oder eher schleichend?
ich würde auf kalte Lötstelle im LNB tippen, ab ner bestimmten Temp unterbrichts irgendwas
der Baum kann nicht schuld sein, der wächst oder schrumpft ja nicht, wenn dann müsste es andersrum sein, Bäume die tagsüber grad noch so nicht stören können nachts stören wenn der Tau drauf liegt, oder bei Regen, sobald sie Nass sind schirmen sie mehr ab als wenn sie trocken sind | |
 Müllsammler
Verfasst am: 15.03.2011 07:47:59 Titel: |
der übergang von empfang zu nichtempfang geschieht innerhalb ~1 min. das bild wird pixelig, dann ist es weg. genauso umgekehrt. interessanter weise funktioniert der empfang aber am 2. gerät. beide hängen am selben (4-fach-)LNB.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 15.03.2011 07:55:37 Titel: |
Dann tausch doch mal die Anschlüsse am LNB.
Das grenzt dann schonmal die Ursachen ein. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 15.03.2011 09:07:34 Titel: |
| die 4 Kabel vom Dach gehen ja erstmal zu ner Weiche, und von dort weiter, dann mal an der Weiche die Geräte vertauschen, wenns dann andersrum ist, hast den fehler | |
Verfasst am: 15.03.2011 09:23:51 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | die 4 Kabel vom Dach gehen ja erstmal zu ner Weiche | Wie kommst Du da drauf? Switch-LNBs sind schon lange "Usus".
Wenn das Bild pixelig wird, handelt es sich bei dem fraglichen Anschluss um einen Digitalreceiver. Jetzt ist zu klären, ob der der weiterhin funktioniert auch digital ist. Falls nein => Schüssel neu einmessen. Ein analoger Rec. produziert noch tadelloses Bild, wenn der Digitale schon tot ist.
Falls ja => Receiver untereinander tauschen. Wenn der Fehler bestehen bleibt, ist der Switch im LNB defekt. Wenn er mitwandert, liegts am Receiver. | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 15.03.2011 15:59:15 Titel: |
| georg.v hat folgendes geschrieben: | hmmm. ich habs befürchtet. den kann und will ich aber nicht kürzen.
Wenn Du zu Bett gehst liegst Du ja auch waagerecht
Sorry  | _________________ Gruß Rainer
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 15.03.2011 16:06:50 Titel: |
| Also das einzge was mir ernsthaft dazu einfällt ist Feuchtigkeit im LNB. Bei den kühleren Nachttemperaturen schlägt sich die Feuchtigkeit an den Gehäusewandungen nieder, über Tag sorgt die Sonne dafür das es von den Wandungen weg auf die Platine wandert. | _________________ Gruß Rainer
