bremsenproblem am d22
eige
...und hat diesen Thread vor 5496 Tagen gestartet!
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 15.03.2011 19:04:29    Titel: bremsenproblem am d22
hi leute kann mir jemand weiter helfen? ich hab ein problem mit meiner Bremse. vorne waren die schiebe bolzen fest, die hab ich gangbar gemacht und seit dem hab ich bei laufenden Motor (wenn der Motor aus ist ist alles ok.) keinen Bremsduck mehr und die brems kontroll leuchte kommt bei mehrmaligen bremsen auch. Bremsflüssigkeit ist genug drin. Brejmsen entlüfften hätte ich auch schon probiert, konnte ich aber nur manuell denn ich hab kein entlüftergerät.
Kann es sein das ich noch Luft drin hab, aber die ohne gerät nicht raus bekomm?
oder ist mein Hauptbremszylinder jetzt auch noch im Arsch?
Oder was könnte das noch sein?
Ich weis nicht mehr weiter................
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 11:45:35    Titel:
hi leute hat keiner ne idee? ich hab jetzt Bremsen vorne neu;bremsen hinten neue federn und neu eingestellt. Das ganze system 3 mal entlüftet aber immer ohne erfolg.Und wie oben schon geschrieben wenn der Motor aus ist hab ich vollen Bremsdruck und sobald ich den Motor Starte geht der Bremsdruck in stand langsam gegen null. Bremsen funktionieren beim Fahren einwandfrei. Nur wenn ich länger auf der Bremse bleibe z.B. an der ampel usw. sinkt der druck langsam ganz ab.
mfg eige Obskur und irgendwie sehr verdächtig
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 11:48:30    Titel:
das hatte ich beim Toyo, das war der HBZ
http://www.landy-treff.de/
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 14:02:04    Titel:
kann es auch sein das der Bremskraftverstärker hinüber ist oder eher weniger?
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 14:10:42    Titel:
hab grad mal bei mir unter die Haube gesehen.
Unterdruckschläuche für Verstärker alle o.k.?
könnte mir vorstellen, das es nicht einfach so zu entlüften geht, wegen dem ABS-Steuerblock.
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 14:39:24    Titel:
hi ja die unterdruck schläuche sind alle ok. wenn ich den unterdruckschlauch ab mache bleibt der bremsdruck bestehen. ist dann halt so als hätte man keinen bremskraftverstärker.
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 21:21:34    Titel:
So hab nun meinen HBZ gewechselt und neu entlüftet aber leider ohne erfolg. meine Bremsen gehen wie hölle nur im stand geht das pedal durch. Das es ein wenig durch geht ist ja normal aber nicht das es ganz und so schnell durch geht.was könnte das jetzt noch sein?
baeda
1. Defender td4 2,4l
BeitragVerfasst am: 20.05.2011 15:30:46    Titel:
Habe derzeit ein ähnliches Problem,
Bremsenflüssigkeit habe ich zu Reparaturzwecken abgelassen. Na ja, lief von selbst aus ;-)
Nach Reparatur erst LBR entlüftet dann alle Radbremszylinder (hl, hr, vr, vl) entlüftet. Sogar wegen ABS Batterie abgeklemmt.
Pedaldruck fängt erst nach ca 2/3 bei laufendem Motor an. Im Stand 2x Pumpen und Druck ist da:
Jetzt suche ich eine Anleitung wie man evtl den Hauptbremszylinder separat entlüften kann, wenn überhaupt möglich.
Vielleicht kennt jemand von Euch eine Lösung.
Gruß Peter
take nothing but pictures
leave nothing but footprints
kill nothing but time
Kingcap
BeitragVerfasst am: 20.05.2011 17:04:24    Titel:
Winke Winke Servus Eige
Einfach öfter entlüften ,beim Diesel is es bei manchen so das das Bremspedal langsam durchgeht Winke Winke
Wenn Du alleine Entlüftest ein kleiner Tipp hab immer eine abgelängete Latte zwischen Sitz un Bremspedal auf Druck eingespreizt.
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.45  Sekunden
