Swift GTI Motor mit K-Jetronic
für Leute die ohne Kabelsalat leben wollen
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 5422 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 08:31:07    Titel: Swift GTI Motor mit K-Jetronic
Hallo zusammen, Winke Winke
verkaufe hier meinen geliebten und getunten Swift 16V Motor mit SJ413 Getriebe.
Der Kopf ist geplant und Kanäle bearbeitet.
Ventile poliert. Fächerkrümmer.
Die Einspritzanlage wurde vom Golf 1 umgebaut mit neuen Leitungen, Dichtungen etc.
Der Motor ist komplett neu abgedichtet, neuer Zahnriemen mit Spannrolle, Zündkabel und neue Kupplung.
An Einspritzung sind insgesamt 6 Kabel Ja Davon 3x Masse, also alles ohne Kabelsalat, Geber und Steuergeräte zeugs !!!
Dazu gibt es noch: Ersatz-Motorblock, Zylinderkopf, Ansaugbrücke, Pumpe, Mengenteiler, Einspritzdüsen, Stauscheibe,Warmlaufregler, Filter und und und...
Wasserrohr für den Kühler, Motorhalterungen und Verteiler wurden umgebaut und somit ist der 16V
bereit für den Einbau in jeden SJ oder Samurai.
Preis VB 700,00 Euro für alles zusamman, inkl. SJ Getriebe
Gruss
Yeti
www.yetijaeger.de
naturgut
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 21:46:51    Titel:
hallo Yetijäger! Kannst Du mir bitte sagen, wie Du das Problem mit demAbgaskrümmer am Swiftblock für den Sj-einbau gelöst hast.Besteht die möglichkeit das Du einen zweiten Krümmer besitzt,und ihn loswerden willst? Meine handynr.01634937010 Danke für deine bemühungen.Mfg Turgut Yalcin
Zeit für Seitenerstellung: 0.3  Sekunden
